查看: 1650|回复: 5
精英845GV-M2插电源诊断卡就亮
发表于 2009-2-26 20:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
一片845GV-M2的精英主板 电源一插到主板上诊断卡就亮了 起初认为是I/O的问题 I/O型号是83627THF 换掉后 故障如初,无从下手请教各位
发表于 2009-2-27 10:01:16 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
you  ke  neng  shi nan qiao  d  shi
发表于 2009-2-27 11:47:33 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
查都不查供电就换io,这样子什么时侯才能更上层楼啊!你先把供电查下是不是正常呢
发表于 2009-2-27 16:18:38 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
是不是 自动开机啊。。。
什么现象没说清楚。。。
发表于 2009-11-12 22:18:27 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这个问题我找出来了,在网卡口有个Q71小三极管,你看一下是不是短路了,换了就好了
发表于 2009-11-12 22:23:18 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
5# 林国健
这个小三极管是和绿线相连的吧,短路了直接把绿线电压拉低了,所以插上电源就自动开机。
