查看: 3858|回复: 29
联想B460烧穿板子的维修,板号LA46 DIS
发表于 2016-3-19 20:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[size=14.2857151031494px]接到一个B460,客户反映的情况是很久没开机,开机突然就冒烟了,位置是在硬盘上面。结果本一闻,好大的呛味。拆!!!
[size=14.2857151031494px]看到没,左下角的黑斑,放大。。。
[size=14.2857151031494px]长条的是减震海绵温度过高在板子上留下的痕迹,黑斑是烧坏的区域。反过来一看,背面也烧坏了一点了,是个大的贴片电容,用来滤波的,暂且不管了。
[size=14.2857151031494px]因为害怕过于暴力会损坏板子上现有的线索,增加维修难度,只能用棉签小心的蘸着洗板水擦拭,之后变成这样。
[size=14.2857151031494px]如图,擦出来是这个地方,三个竖排的过孔是相连的,暂时测量跟旁边爆开的铜皮也是相连。上面那个24脚芯片是待机芯片TPS51123,左边L17是3V电感,右边L16是5V电感。
[size=14.2857151031494px]处理完,接下来全板大电感打值,全都正常。
[size=14.2857151031494px]公共点限流电阻处打值,对地为0.。。。。。
[size=14.2857151031494px]大短。。。。。
[size=14.2857151031494px]开始在出现故障的地点找寻原因,发现爆开的地方都是地线,可是那三个过孔怎么都会是地线呢?地线一般也用不着过孔啊,难道说????
[size=14.2857151031494px]拿针尖表笔扎了扎三个过孔附近的板面,很软。。。跟客户说了声,不一定能修好了,板子都烧透了,只能试着修修看,而且要动大手术(先打个预防针,万一修不好了也不丢人),支走了客户。然后拿起针尖开始狂挖,哦,对不起,前几天玩MC挖坑成痴了,是掏,在铜皮破损的下面能掏多少掏多少,直到三个过孔变成三个凸出的立柱,当时忘了拍照了,那个样子想看的只能靠想象力了,这时候再量公共点,对地值400左右,已经不短了。看来那三个过孔是公共点的。
[size=14.2857151031494px]接下来通电,电流只有0.001左右,太低了,量3-5V电感,没电压。。。
[size=14.2857151031494px]找到图纸,看到TPS51123。
[size=14.2857151031494px]测量8脚和17脚的3-5V线性电压,都是0V,TPS51123没有正常工作。
[size=14.2857151031494px]测量16#供电,是由公共点直接供给。这个没问题。
[size=14.2857151031494px]芯片工作的开启信号13#EN0,是公共点被R376和R377分压后得到的5.4V电压,而这两个电阻的焊盘位置正是被烧毁的爆皮位置。于是在料板子上找了两个电阻分压,并飞线到13#,供给一个6V左右的电压,按说这个时候应该有3-5V线性输出了,但是这时候通电测量,还是没有。
[size=14.2857151031494px]幸好我有备货,找出一个新的TPS51123,换上,这个时候不小心蹭掉了那条飞来的开启电压信号线,等通电才发现。但是我发现这样居然电流也上到了0.008,测量,线性,出来了,电感上,3.3V,有了;5V,有了。
[size=14.2857151031494px]想起原来饼哥再三强调过的,场管G极悬空,相当于G极电压无穷大,难道这个道理跟那个是一致的吗?这个暂且过后再查数据手册。
[size=14.2857151031494px]上电触发测试结果,亮机,上硬盘,顺利进系统。
[size=14.2857151031494px]于是给烧坏处上了绿油,烤紫光半小时,然后装机,烧鸡测试,现在儿子正拿着看圣斗士--圣域传说,已半小时多,估计已经问题不大。此机到此修复,没多大技术含量,全是当初饼哥讲过的基础,大家见笑。
参与人数 10下载分 +25 收起 理由
民康维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
醉卧烟云 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
赵子文 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mofe + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孟祥涛 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wangfqlove + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
阳磊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-19 20:52:10 | 只看该作者 �
B系列是比较容易烧   修好了不错 加分
发表于 2016-3-19 20:58:58 | 只看该作者 �
技术含量是不高,但是考验耐性啊
发表于 2016-3-19 21:13:10 | 只看该作者 �
说的很好..技术含量虽不高.可说的很细,让我长经验了..
发表于 2016-3-19 21:16:42 | 只看该作者 �
烧成这样也能修好,厉害
发表于 2016-3-19 21:42:41 | 只看该作者 �
B460就是毛病多,高手。
发表于 2016-3-19 22:05:08 | 只看该作者 �
这个机器这个位置 比较爱出问题
到严重的时候可以找个3V5V小板安装进去
发表于 2016-3-19 22:24:42 | 只看该作者 �
B系列的铁皮管子真的好难换
每次换都要3次才能成功。、。。
发表于 2016-3-19 22:33:25 | 只看该作者 �
真厉害  楼主技术好
过奖了,我的这点技术,在迅维学习的时候只是个学渣而已,大神有的是。  详情 回复 发表于 2016-3-20 09:43
发表于 2016-3-20 09:43:00 | 只看该作者 �
intel223 发表于 2016-3-19 22:33
真厉害  楼主技术好
哦 原来是这样!【迅维】忘得学员!大名久仰  详情 回复 发表于 2016-3-22 20:54
哦 原来是这样!【迅维】忘得学员!大名久仰  详情 回复 发表于 2016-3-22 20:53
发表于 2016-3-20 09:45:16 | 只看该作者 �
高手啊  我也碰到过这样的  直接换了
发表于 2016-3-20 14:58:24 | 只看该作者 �
b460换板太贵了,还是自己鼓捣鼓捣,好不了再说
发表于 2016-3-20 16:00:43 | 只看该作者 �
楼主心细,加分鼓励,B+短路可修复性还是比较高
多谢版主!哈哈,又得不少分啊!  详情 回复 发表于 2016-3-20 17:01
发表于 2016-3-20 17:01:39 | 只看该作者 �
多谢版主!哈哈,又得不少分啊!
发表于 2016-3-20 23:07:33 | 只看该作者 �
楼主威武,手头有台V460,待机芯片发烫,会是什么原因,请指教
发表于 2016-3-21 09:13:40 | 只看该作者 �
通病  c壳那个位置有块海绵   修好后要扣掉
发表于 2016-3-21 09:23:26 | 只看该作者 �
SIZE=  什么鬼     楼主挺有耐性
发表于 2016-3-21 09:24:07 | 只看该作者 �
楼主好技术啊,我也有一台b460也是板子烧了个洞,本人是个新手,太麻烦也没修,直接给客户换板了
发表于 2016-3-21 09:36:03 | 只看该作者 �
这种烧破的总不搞不好  上次搞一个 两天又返修了
发表于 2016-3-21 11:18:29 | 只看该作者 �
烧穿了能够修好就很不错,需要耐心
