查看: 2129|回复: 10
不出ACOK 求助
发表于 2016-3-19 11:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E420 充电芯片
只要ACIN大于VREF的一半 AOCK 就会输出电压
现在ACOK电压为0
ACIN 脚电压也为0  电阻PR100 PR101 没有问题.ACIN脚阻值也为500多,拆掉88731A芯片 ACIN脚为3.3V  以为99731芯片损坏,换了二个 ACIN脚还是0V
小白求助,,是啥问题啊!
发表于 2016-3-19 11:34:44 | 只看该作者 �
供电 有吗
发表于 2016-3-19 11:36:13 | 只看该作者 �
基准 有吗
DCIN 19V VREF 3.3v vcc 5v 不过保护隔离  详情 回复 发表于 2016-3-19 11:46
发表于 2016-3-19 11:36:48 | 只看该作者 �
查ACOK上拉电阻
发表于 2016-3-19 11:46:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-19 12:35:52 | 只看该作者 �
折了PC52看ACIN还低不,
发表于 2016-3-19 13:03:19 | 只看该作者 �
acin 还有去其它地方 其它的地方拉低了有可能 查 ACIN这个信号 电阻没问题的话
发表于 2016-3-19 13:06:57 | 只看该作者 �
修到过芯片坏的
发表于 2016-3-19 13:24:05 | 只看该作者 �
支持6楼的做法。
发表于 2016-3-19 13:34:57 | 只看该作者 �
强制拉出来游泳好吗
发表于 2016-3-19 13:39:41 | 只看该作者 �
PC52有可能会漏电,换一个看看
