查看: 9979|回复: 29
苹果一体机A1418 不触发 求时序指点
发表于 2016-3-18 17:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果一体机:型号A1418故障:通电按开关没有反应 测量待机电感没有电压 测芯片条件如下 17脚VIN12V。4脚5脚VCC都是5V。18脚LDO5 5V.EN1 12脚3.8V。24脚EN2 0.4V
不会排版 下面来几张图片 希望大家说重点 谢谢了
发表于 2016-3-20 09:56:02 | 只看该作者 �
你妈的  -我10做什么   垃圾
十分少了??那我也负一下  详情 回复 发表于 2016-3-20 10:34
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
句容诚信电脑 -10 收老头的破烂儿怎么还不来?
flory -1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-3-29 09:32:29 | 只看该作者 �
llan995265 发表于 2016-3-28 19:38
修AIR的比较多,不过有点位和图都不难
APPLE的一般是先出3.3V触发后才出5V。给的信息只能回答你这么些。不触发你要先看EC工作条件,APPLE爱坏EC。还有主供电有铁管的话重点加强
发表于 2016-3-18 17:15:56 | 只看该作者 �
刚才上传错了一张图片 补上来
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-3-18 17:19:39 | 只看该作者 �
醉了,不会修,你也敢接过来
不会修就不接 那么一辈子都不会有进步的  详情 回复 发表于 2016-3-18 18:06
发表于 2016-3-18 17:28:06 | 只看该作者 �
我就是来看看
发表于 2016-3-18 17:47:53 | 只看该作者 �
苹果的主板5V一般都是触发之后出来的,看EN1有3.8V应该开启是有的了,看是不是3V后级或转换的有故障导致3V,5V保护了
我没有链接开关板 直接用镊子短接的 没有触发的动作 应该不是保护了 可能是不触发 是不是还需要满足什么条件呢?如果5V是要触发以后才出来的话 那么BIOS也有可能?  详情 回复 发表于 2016-3-18 18:10
发表于 2016-3-18 18:02:11 | 只看该作者 �
路过路过   学习
自己灌水了还有理了?反而来扣我的分??我的分你慢慢扣,哥不差你扣的分  详情 回复 发表于 2016-3-25 15:50
参与人数 3下载分 -13 收起 理由
flory -1 收老头的破烂儿怎么还不来?
`小K -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
句容诚信电脑 -10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-3-18 18:06:34 | 只看该作者 �
gm0077321 发表于 2016-3-18 17:19
醉了,不会修,你也敢接过来
不会修就不接 那么一辈子都不会有进步的
赞同 所有本子 不修 永远不知道会不会修好  详情 回复 发表于 2016-3-29 10:13
发表于 2016-3-18 18:10:08 | 只看该作者 �
宝国 发表于 2016-3-18 17:47
苹果的主板5V一般都是触发之后出来的,看EN1有3.8V应该开启是有的了,看是不是3V后级或转换的有故障导致3V, ...
发表于 2016-3-19 23:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
指示灯亮了几个?
请问一下指示灯正常情况下是亮几个呢 我也遇到一台 1418 820-4668-A 最下面的那个指示灯亮别的都是熄的 也不触发 开机接口有3.4V  详情 回复 发表于 2016-3-30 16:43
发表于 2016-3-19 23:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个指示灯都没亮的话 查SMC复位信号 这个机通电待机就会有一个指示灯亮的
发表于 2016-3-20 10:24:40 | 只看该作者 �
有结果吗,学习一下!!@
发表于 2016-3-20 10:34:30 | 只看该作者 �
赣州电脑维修 发表于 2016-3-20 09:56
你妈的  -我10做什么   垃圾
十分少了??那我也负一下
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
赣州电脑维修 -1
发表于 2016-3-23 09:34:16 | 只看该作者 �
你纠结的问题先放一下,触发后才出5V的,你看看复位,时钟,另外,条件允许刷一下BIOS 先保存他原来的,建议直接tb看看原厂的。
问题是3V都没有 这么可能去看后面的电路呢 现在修出来了 也可以开机了 听得到开机的声音了 但是屏幕不亮 还在处理中  详情 回复 发表于 2016-3-23 11:26
发表于 2016-3-23 11:26:32 | 只看该作者 �
tianchengdianna 发表于 2016-3-23 09:34
你纠结的问题先放一下,触发后才出5V的,你看看复位,时钟,另外,条件允许刷一下BIOS 先保存他原来的,建 ...
发表于 2016-3-24 18:38:34 | 只看该作者 �
先查PCH的待机条件
发表于 2016-3-25 15:50:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-28 17:20:12 | 只看该作者 �
你的促发了什么问题 我现在有台不促发 3v好像短路了
我的也是短路 但是给我修出来了 走了很多弯路  详情 回复 发表于 2016-3-28 19:34
发表于 2016-3-28 19:34:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-28 19:38:50 | 只看该作者 �
修AIR的比较多,不过有点位和图都不难
APPLE的一般是先出3.3V触发后才出5V。给的信息只能回答你这么些。不触发你要先看EC工作条件,APPLE爱坏EC。还有主供电有铁管的话重点加强  详情 回复 发表于 2016-3-29 09:32
其实就是一个小问题 但是现在被我把问题夸大了 不好搞了 准备放弃了  详情 回复 发表于 2016-3-28 21:56
