查看: 2144|回复: 11
板号k43sd rev2.1集显 BIOS
发表于 2016-3-18 15:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板BIOS芯片拆下用编程器备份的
绝对能用
板号k43sd rev2.1集显.zip
1.39 MB, 下载次数: 190, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-18 15:48:52 | 只看该作者 �
需要K43全新主板可以联系我,qq:3298236413
发表于 2016-3-18 16:14:36 | 只看该作者 �
正好需要,下来试试
发表于 2016-3-18 21:23:20 | 只看该作者 �
你这是修好的机子上备份的 还是没修好的机子备份的   没图没真相哦
这个机子是进水客户拿来修的 BIOS芯片附近进的水。开始现象是不加电,以为是BIOS的问题,从网上下载一个刷上故障一样,后来仔细清理的一下主板发现有断线的,把断线的地方修好后,加电了但还是不亮机(这时BIOS  详情 回复 发表于 2016-3-19 12:35
发表于 2016-3-19 12:34:32 | 只看该作者 �
这个机子是进水客户拿来修的   BIOS芯片附近进的水。开始现象是不加电,以为是BIOS的问题,从网上下载一个刷上故障一样,后来仔细清理的一下主板发现有断线的,把断线的地方修好后,加电了但还是不亮机(这时BIOS是从网上下载的)。把它原来的BIOS刷回去就正常亮机了。所以说这是原机备份出来的,是好的。
发表于 2016-3-19 12:35:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-23 18:26:58 | 只看该作者 �
正需要 下载来试试
发表于 2016-3-24 09:53:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主,先收藏了
发表于 2016-3-24 10:25:29 | 只看该作者 �
你这个不是原厂的 不行的
芯片拆下来直接读的怎么会不是原厂的呢 而且亲测可用 你看你的主板 板号 版本号是否一样  详情 回复 发表于 2016-3-24 12:41
发表于 2016-3-24 12:41:51 | 只看该作者 �
gang886886 发表于 2016-3-24 10:25
你这个不是原厂的 不行的
你看你的主板   板号  版本号是否一样
发表于 2016-4-6 14:26:45 | 只看该作者 �
正需要,下个试试
发表于 2016-4-24 17:10:57 | 只看该作者 �
没有待机下载一个来试试
