查看: 1879|回复: 7
V星945红板子不出CPU供电供新手学习帖
发表于 2016-3-18 12:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:MS-7236 945主板
故障:无CPU供电,CPU座子附近电容全爆
  今天早上接到一个V星老板子,目测CPU附近电容全爆,上电无CPU供电,以为换了电容能好,结果还是一个毛样!!!
  没CPU供电那么就查ISL6312A芯片的条件满不满足,测量VCC,PVCC,BOOT脚都正常,最后测36脚EN开启0V不正常 ,看图纸有12V分压过来的和前级过来的,先测量分压电阻R1001和R1002阻值正常,那么问题就应该出在前级,继续测量Q1001的C级0V,B级0.6V,三极管导通拉低了EN电压,那么正常情况下VID_GD#应该是低电平,实测R1003电阻连接三极管一端为0.6V,另一端为2.5V ,继续往前走 ,一条支路Q47工作正常,不是这一路的问题,继续走 发现这个电压是由这个V星专用芯片MS-7G发出来的,根据经验V星的这种芯片很容易坏,经常导致无CPU供电和不触发无3VSB,果断换 ,然后 。简易维修,没分了求加分,大神们呵呵就好了,新手可以来学习学习!谢谢大家了 迅维网chinafix.com_7236-2.5.pdf (572.52 KB, 下载次数: 1)
参与人数 9下载分 +40 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤城 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
丑小鸭c + 1 给分是一种态度。
其实我不帅 + 2 ..000...................................
wmshizheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-18 14:18:13 | 只看该作者 �
看图纸EN应该是1.09v  正常    此板不出CPU供电  拆掉Q1001应该可行   有兴趣的的可以试试
这也是方法,不用查VID GD#控制信号来源。  详情 回复 发表于 2016-3-18 14:27
发表于 2016-3-18 13:15:55 | 只看该作者 �
VIDGD#信号在这里工作应该为低电平状态有效。
发表于 2016-3-18 13:17:54 | 只看该作者 �
写的很详细 值得学习
发表于 2016-3-18 13:28:27 | 只看该作者 �
很详细的维修过程,值得学习。
发表于 2016-3-18 14:27:58 | 只看该作者 �
一开始是想直接拆了,但是有图纸的话还是想找到源头  详情 回复 发表于 2016-3-18 14:37
发表于 2016-3-18 14:37:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-19 17:13:36 | 只看该作者 �
MS专用芯片确实坏的比较多
