查看: 2413|回复: 5
三星显示器743df s开机吱吱的响,电源部分正常
发表于 2009-2-26 14:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星crt显示器,型号是743df s 开机吱吱的响,有明显的短路现象,查电源部分正常,二次电源也正常,行管也正常,就是找不出毛病,请高手指教?
发表于 2009-2-26 22:30:20 | 只看该作者 �
包
发表于 2009-2-26 23:18:38 | 只看该作者 �
吱吱响声来自高压包吧,行管没坏,而且又有短路,那要换个包试一试的
发表于 2009-2-27 00:24:05 | 只看该作者 �
楼上两位说的没错.断开高压包.看电压能否恢复正常.如恢复正常.代换高压包.
发表于 2009-2-27 14:49:51 | 只看该作者 �
谢谢各位,我去试一下
发表于 2009-2-27 22:06:24 | 只看该作者 �
这个问题,咱 遇到过的, 咯吱咯吱的 。。 断开高压包,挂灯泡, OK。前面的电源部分正常。  很却定的换了个高压包, 但是  还是老样子 。。后来我检查了下2次电源部分,  没有升压。  请各位大哥救救我。显示器已经放在公司1个月了。
