查看: 2174|回复: 8
明基R31 时钟芯片不能工作(附图)
发表于 2009-2-26 14:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基R31时钟不工作
明基R31 时钟没有工作,晶振两端都没有电压,时钟芯片为ICS UJ560163 ,不知改芯片的工作条件是什么,此芯片3.3V供电正常
发表于 2009-2-26 14:40:34 | 只看该作者 �
哪些是开启信号啊?NB_DCLK北桥发出的开启信号还是时钟给北桥的信号啊
发表于 2009-2-26 14:43:21 | 只看该作者 �
看箭头不就看出来了,NB_DCLK是往外出的,肯定是时钟给北桥的。
发表于 2009-2-26 14:44:44 | 只看该作者 �
是啊,但是45脚是指向里面的啊,是现有45还是现有46啊?
发表于 2009-2-26 14:48:26 | 只看该作者 �
还有就是各个引脚前面标的那些数字是什么意思,比如在45脚前标的: 5,6 NB_DCLKO ,这里的5,6是什么意思?
发表于 2009-2-26 15:01:31 | 只看该作者 �
前面的数字是指图纸的页数,也就是说这个信号会送到那几页或是从那几页发出到本页。具体是先进还是先出,我就不清楚了。你一开始说的晶振两边没有电压,就有可能有问题,先看看它起振了没有,这是时钟的一个工作条件
发表于 2009-2-26 15:12:40 | 只看该作者 �
晶振一点电压都没有,肯定是没有起振了,我对时钟这块了解的不多,晶振两端的电压是时钟芯片提供的还是怎么来的,现在一点思路都没有
发表于 2009-2-26 15:27:47 | 只看该作者 �
你可以先换个晶振看下,具体去分析电路就多了去了,没必要先去钻牛角尖。
发表于 2009-2-27 19:58:14 | 只看该作者 �
时钟没什么好修的。查供电,换IC换晶振及电容。如果还不行,查开启信号。你查查26脚是不是高电平。从图上看26PIN应该是开启信号
