- 积分
- 1468
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-10
- 精华
闲来没事做,不如修主板。 板号:杰微A780GML-B11。
。插上主板诊断卡,触发开关,可以跑过代码D5,卡主在代码09,无显示。
想起V星的主板卡C7或者09代码,一般都是键鼠那边电路问题多。于是去测键鼠的那边电路。测鼠标接口4脚供电脚5V,正常,
1脚阻值514,3脚阻值545,不正常,(正常的话1脚跟3脚阻值一样)果然不出所料,像这种情况,一般都是相连的两个排阻坏,这里的排阻是330跟272,于是从料板上找两个差不多的,找了470跟222排阻换上,再测量1脚阻值610,
,3脚阻值
,阻值恢复一样,正常。上电再次触发,诊断卡顺利的跑到00 61,点亮显示器,维修至此结束。
。小小维修经验,跟大家分享一下,高手飘过~~~~
