查看: 4659|回复: 6
焊锡技术—电烙铁的正确使用方法
发表于 2016-3-18 10:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
焊锡技术—电烙铁的正确使用方法
  焊接技术是电子焊接人员必须掌握的一门重要技术,作为一种操作技术,焊接主要是通过实际训练与熟练的技巧才能掌握好的。下面总结一下焊接使用技巧:
  1、选中合适的优质焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。
  2、适量的组焊剂,用20%的松香溶解在75%酒精(重量比)中作为助焊剂,适量的焊剂是必不可少的,但不要认为越多越好。过量的松香会造成焊后焊点周围需要清洗增加工作量。
  3、电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。
图一 焊锡技术
  4、焊接方法,把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。
  5、焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元件,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。
  6、焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺。
图二 焊锡技术
  7、焊锡量要合适,过量的焊锡不但毫无必要地消耗了较贵的锡,而且增加了焊接时间,相应降低了工作速度。更为严重的是在高密度的电路中,过量的锡很容易造成不易察觉的短路。
  8、焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。
  9、集成电路应最后焊接,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。
  10、电烙铁使用完毕放在烙铁架上。
图三 焊锡技术
  焊锡利落与焊接技术是分不开的,在日常的手工焊接技术中可以看出很多故障并非是元器件损坏了,而是焊接出了问题。不然在检修过程中就已经对元器件进行更换了,所以熟能生巧是关键;希望这篇文章对你们有需要。
发表于 2016-3-18 11:03:22 | 只看该作者 �
对初学者有用
发表于 2016-3-18 11:09:57 | 只看该作者 �
我打拼几年的老手,看看而已
发表于 2016-3-18 11:16:40 | 只看该作者 �
入门教程, 不错不错!!
发表于 2016-3-18 13:46:32 | 只看该作者 �
学习了
对初学者有用
发表于 2016-3-23 00:29:28 | 只看该作者 �
适合  焊接新手的 基本课程
发表于 2016-3-25 08:27:28 | 只看该作者 �
温故而知新。很好。
