查看: 1408|回复: 4
主板不通电
发表于 2009-2-26 14:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
有一块精英915主板强行触发不通电怎么办?谁知道是哪的问题?
发表于 2009-2-26 15:33:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
压着北桥或南桥试试看
发表于 2009-2-26 15:45:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
强行触发不通电是应为主板有短路引起电源保护。一般多为cpu供电电路部分的问题,着重查转换vcore电压的场管
发表于 2009-2-26 16:18:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
同意楼上说法,应该是板子有断路
发表于 2009-2-28 13:46:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板有短路现象
