查看: 4567|回复: 11
LA-8001P 联想Y480不充电 没啥技术含量(高手莫笑)
发表于 2016-3-17 19:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    Y480 板号:LA-8001P,同行送来说了句客户X宝买了电池,还是一样不充电,长叹一口气(你懂得现在什么都难做了)。
   接上可调电源,开机进系统显示:适配器已连接,正在计算剩余X分钟,WIN10。
排除联想电源管理软件。
关机,拆机量充电接口11.5V有,3.3V 3.3V都有,奇怪,在插电池居然可以充电了,
不会这么巧吧,
进系统充电充到100%,然后拔掉适配器,剩余10%的时候接适配器又不充电了。好吧死心,
找了一圈盒子没有BQ727  ,找料板刚好有一个BQ737,搜一下可以代换,果断风枪斥候。
开机进系统XXX正常充电了。(实验证明:BQ727充电芯片可以用BQ737替换)。
顺带备份了一下BIOS,绝对亮机器的BIOS。
W25Q16 U6.zip (311.97 KB, 下载次数: 15)
发表于 2016-4-7 17:52:40 | 只看该作者 �
是充电芯片吗
发表于 2016-5-23 16:02:44 | 只看该作者 �
修到一个 Y400 不充电  电池开不了机 充电芯片换了  IO  bios都换了还不行
最起码的,接适配器和电池不会出现大电流吧?不充电,都换了就检查充电芯片外围吧。  详情 回复 发表于 2016-5-24 16:15
发表于 2016-5-24 16:15:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-27 16:22:35 | 只看该作者 �
路过看看行了
发表于 2016-5-27 17:02:00 | 只看该作者 �
维修小白,看起来好厉害。。。
发表于 2016-6-14 20:49:34 | 只看该作者 �
正好需要,谢谢楼主!
发表于 2016-7-24 21:16:28 | 只看该作者 �
我这也碰见个Y480不充电,没搞定呢
发表于 2016-9-3 06:45:58 | 只看该作者 �
我的Y480也不充电了!求维修方法和思路!
发表于 2016-10-8 22:40:43 | 只看该作者 �
我手上 Y430P  有充电电压无充电电流..  充电芯片换了 无果啊.. 好头疼..
充电芯片,芯片基本条件看下,还有隔离管会不会有问题  详情 回复 发表于 2016-10-9 14:02
发表于 2016-10-9 14:02:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-9 17:29:19 | 只看该作者 �
现在分不好赚,楼主可别骗人。
