查看: 1341|回复: 0
[TCL]
TCLL32M61B维修
发表于 2016-3-17 19:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
加装二极管变通快修TCL液晶不开机故障
一台TCLL32M61B液晶出现灯亮不开机的故障,开后电源指示灯由红色迅速转为蓝色。但背光不亮。检查电源板,输入的300V、主板送来开机电压正常,输出的24V,12,V5VSB也正常,初步确定问题不在电源板。进一步检查主板送往独立高压板的开启电压,仅有0.1V,显然不正常。进一步检查发现主板有两只1084系列的DC-DC降压稳压器输出电压不正常。其中U7输出 应为3.3V,实际仅有2.4V,U6输出应为1.8V,实际仅有1.4V。而U6供电是由U7输出提供的。排除短路故障的可能性之后,认定是U7的性能劣变造成故障。由于手头上一时没有AZ1084-3.3的大电流降压稳压器。决定试用加装二极管直接降压的方法来修复。找来三只1N5400系列的整流二极管,串联后并接在U7的输入输出端。结果立马就好。此时检测U7的输出电压是2.7V,U6的输出电压是1.8V。这说明:在这种机型中,U7的输出电压要求不是很严格。但为了稳重起见,还是把其中的一只5400换成导通压降低的肖特基二极管,使U7的输出电压达到3.25V。机器修复
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
dadaniao100 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
