查看: 3453|回复: 13
华硕P5G41T-M LX2/GB V1.02维修求助。
发表于 2016-3-17 15:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:P5G41T-M LX2/GB V1.02
故障问题:一、接手时,BIOS电压\温度过高报警,实测各大供电正常,温度也并不高。红色部分每秒都变化数字高的吓人。
迅维搜索相关案例,说是IO问题或者IO电压检测分压问题。于是拆下主板直奔IO。仔细查看IO脚有腐蚀,清洗加焊后故障依旧,官网下载BIOS刷后,故障依旧。  这时习惯性的手按了下IO芯片,突然主板断电(跟大姑娘一样摸不得?),没显示了。出现的问题二
问题二:手按IO后主板断电,重新启动不亮,测量内存供电1.2V(似乎偏低,VERF参考电压:1脚 0.6V偏低,负载VTT_SDR供电:120脚:0.6V偏低 其他正常),桥供电1.05V 总线供电1.19V CPU三项供电都是1.07V   时钟PCIE A13 A14 0.45  PCI B16 1.68V 都正常。测量复位PCI A15  PCIE A11都为0,不正常,板子没复位了。
南桥发出复位的两个条件VRMPWRGD和PWROK,因为是摸IO后发生的故障,直接测量IO  9脚 O_PWROK  0.6V 不正常,索性换掉IO,更换IO后3.3V出来,PCI PCIE复位也出来。。开机 主板跑8O 96(很少时候是D0 96) 掉电重启跑00  这时候测量 供电时钟复位都正常,再刷几个BIOS问题依旧,板子上能看到的822也都换了问题依旧。VRMPWRGD 3.3V  PWROK 3.3V  CPURST 1.19V。
问题一、时钟芯片下有个CD2表示42t 不知道是啥 类似三极管 测量如下,这个正常吗
问题二、CPU 内存都更换了 再下面没思路了。求各位大神指点下面怎么走?
问题三、不开机后的内存电压1.2V是否正常,该怎么修,听说是开机后自动升到1.5V
发表于 2016-3-17 15:32:24 | 只看该作者 �
烧机测量一下各大电压试试。
各大电压写的很清楚了。。正常的。  详情 回复 发表于 2016-3-17 15:35
发表于 2016-3-17 15:35:58 | 只看该作者 �
无财作力 发表于 2016-3-17 15:32
烧机测量一下各大电压试试。
各大电压写的很清楚了。。正常的。
华硕主板正常启动后内存应该升到1.5V才正常,  详情 回复 发表于 2016-3-17 15:40
发表于 2016-3-17 15:40:02 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-3-17 15:35
各大电压写的很清楚了。。正常的。
这个知道 但是这里不知道怎么修。。  详情 回复 发表于 2016-3-17 15:49
发表于 2016-3-17 15:49:09 | 只看该作者 �
这个知道 但是这里不知道怎么修。。
发表于 2016-3-17 18:18:23 | 只看该作者 �
一:此板子内存电压1.2V是正常的。二:电压量测正常但是BIOS里面报错,问题不在IO,例如5V爆红,你可以查一下O_+5vIN
发表于 2016-3-17 18:26:11 | 只看该作者 �
说得真详细 真如自己测量一样 按照我自己对这个板的认识来说下你那几个问题 (我说的也不一定对)
1,问题一 所测的那个管子 是正常的
2,问题二 复位不跑码  感觉问题出在时钟芯片 可以换个时钟芯片试下  这个时钟也爱坏。可以测下 CPUCLK 和北桥时钟等,如果跑马跑一半 可以测下 内存168脚 RST  1.5V  没有就焊北桥 或者换时钟不行就直接加焊北桥
3,问题三  没正常开机 内存1.2V 确实很多是正常的。
168脚复位是0V 点位显示来之北桥。不搞了没BGA 感谢姐姐  详情 回复 发表于 2016-3-19 15:55
发表于 2016-3-18 08:39:00 | 只看该作者 �
实际温度不高BIOS里面高,查IO的温度监控及电压监控的那几脚的外接电阻。
内存供电1.2V是正常的不用纠结这个。
跑码了基本上不用再去纠结主要的供电电压了。
42T我记得应该是一个三极管
发表于 2016-3-18 08:41:55 | 只看该作者 �
温控的问题
你可以找点位温控位置
你哪里是新手。。。
自学半年新手。修好的主板就几块,不过潜伏论坛有2年了吧,理论都是论坛学的  详情 回复 发表于 2016-3-18 14:17
发表于 2016-3-18 14:17:50 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-18 08:41
温控的问题
你可以找点位温控位置
你哪里是新手。。。
发表于 2016-3-19 15:55:07 | 只看该作者 �
1,问题 ...
如果确定BIOS 是好的 先换个时钟芯片 这个还是有很大可能的  详情 回复 发表于 2016-3-19 16:10
我是男的  详情 回复 发表于 2016-3-19 16:07
发表于 2016-3-19 16:07:13 | 只看该作者 �
我是男的{:3_50:}
那风神一笑是姐姐。你们两个我老搞反了  详情 回复 发表于 2016-3-19 16:24
发表于 2016-3-19 16:10:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-19 16:24:11 | 只看该作者 �
那风神一笑是姐姐。你们两个我老搞反了。时钟目前没有一样的。等以后弄了
