设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
bga时芯片上放5毛钱是什么作用
返回列表
查看:
2856
回复:
18
bga时芯片上放5毛钱是什么作用
会员915332
会员915332
当前离线
积分
164
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-6-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2016-3-17 15:14:14
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
如题,有什么作用?防止气泡顶起来吗
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
全汉蓝暴450,待机正常触发秒掉电,打值全好,最后显微镜下竟发现管子D极有“微裂...
华为笔记本玻璃芯片型号求助
山特C1K UPS市电模式正常,一停电转逆变就“滴”一声直接关机,电池电压正常!
长城巨龙1250W矿电,待机5V正常但短接不启动,测CM6901的VCC被拉低,查出一堆鼓包...
航嘉WD600K全模组,烧保险炸主开关管,换了管子/CM6800依然不启动,查了半天竟是43...
苹果A2141不出硬盘供电求组
求大神指点 华硕枪神6plus不开机
福建泉州招聘维修学徒
钛克VP500P无法开机,待机5V正常,绿线有3.3V,短接绿黑不转!
海盗船RM650x半模组,上电风扇狂转,测大电容只有320V,PFC芯片供电一直在打嗝
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员136566
会员136566
当前离线
积分
493
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2016-3-17 15:20:13
只看该作者
主要是保护核心,防止高温直接吹到核心上,不知道我理解的对不对。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员367155
会员367155
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2016-3-17 15:20:19
只看该作者
这个是有点重力,做BGA的时候不会容易出现没焊好的现像。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员351457
会员351457
当前离线
积分
1404
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-18
精华
狗仔卡
4
发表于 2016-3-17 15:21:51
只看该作者
防止那种大芯片向上变形。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1086022
会员1086022
当前离线
积分
323
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-12-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2016-3-17 15:36:26
只看该作者
其实有人说过,还只能用5毛的,一元的都不行,散热和压住
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33952
会员33952
当前离线
积分
347
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2016-3-17 15:39:04
只看该作者
压力的的作用
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员505944
会员505944
当前离线
积分
2235
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2016-3-17 19:01:13
只看该作者
有的人喜欢加,有人的就不用的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员239128
会员239128
当前离线
积分
404
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2016-3-17 20:09:14
只看该作者
这个要看什么芯片的 不是所以BGA芯片都可以 0.35锡珠的加了会连锡 有的最好用小铜片 网上还有人说硅芯片上用锡纸贴 我试过 这个会把芯片焊坏 不加锡纸本来到了熔点可以溶化了 但加了锡纸温度就要在高一点中间的锡才会熔化 所以只要加了有时芯片反焊坏 不加还会
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员824120
会员824120
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-9-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2016-3-17 22:49:39
只看该作者
我都是加锡纸的。可以起到保护作用。从来没焊接坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员864879
会员864879
当前离线
积分
154
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-1-2
精华
狗仔卡
10
发表于 2016-3-18 09:23:59
只看该作者
加温升值,看能不能变成5块钱,开玩笑,主要是压一下芯片,有时芯片会动或者芯片与板有变形,就需要这个方法,特别是三星的破板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1061124
会员1061124
当前离线
积分
250
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-10-27
精华
狗仔卡
11
发表于 2016-3-18 09:29:05
只看该作者
第一:防止做爆。第二:重力的作用
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员596016
会员596016
当前离线
积分
218
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-18
精华
狗仔卡
12
发表于 2016-3-18 09:31:53
只看该作者
防止你下面焊油放多了 做BGA的时候芯片偏移 加上有些主板发热容易向上或者向下变形 放个硬币让芯片跟焊盘一直处于贴合状态
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员928259
会员928259
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-8-6
精华
狗仔卡
13
发表于 2016-3-18 23:28:19
只看该作者
第一次听说, 看来逛论坛确实涨见识
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员904300
会员904300
当前离线
积分
224
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-5-12
精华
狗仔卡
14
发表于 2016-3-19 08:11:02
来自迅维网APP
只看该作者
没放过 看情况了 现在的板子容易变形 压一个可以更好的接触
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员421821
会员421821
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-12
精华
狗仔卡
15
发表于 2016-3-19 09:35:15
只看该作者
头回听说做BGA芯片上放硬币的,我什么都不放
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员112515
会员112515
当前离线
积分
1208
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-21
精华
狗仔卡
16
发表于 2016-3-19 10:10:35
只看该作者
防爆芯片和加压力作用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员257765
会员257765
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-23
精华
狗仔卡
17
发表于 2016-3-19 10:20:41
只看该作者
放个仙符更好 能够镇得住bga。免得兴风作浪 把桥做坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员974183
会员974183
当前离线
积分
275
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-1-20
精华
狗仔卡
18
发表于 2016-3-19 10:23:38
只看该作者
我什么都不放
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员596295
会员596295
当前离线
积分
146
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-19
精华
狗仔卡
19
发表于 2016-3-19 10:56:57
只看该作者
保护撒 外加压下去
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板|显卡图纸
电脑维修|硬件维护
笔记本BIOS
液晶显示器维修
电子技术|维修基础
主板BIOS
二手电脑|手机|工具
主板笔记本图纸BIOS存档
主板维修|显卡维修
返回列表
