查看: 2286|回复: 14
联想Z475 插电一两秒后电流超高1.3A 有吱吱声。。。
发表于 2016-3-16 18:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
联想Z475 开机一两秒后电流超高1.3A  有吱吱声。。。左听右听,没发现是那一个元件响。手摸 发现有几个MOS管都发热,显卡供电上管MOS 热,量电压G端有0.6V D有19.5V S有0.6V. 再量1.5V_SUS 也有0.6V ,断电量南桥上电容,发现有好几个电容两端阻值为0。。。。。。。。。。。。。 南桥挂了? 用电流法 1.5V 烧,但右烧不出那个元件发热。。。。。(电流2.45A )@@!
有时候吱吱声 响一会后有消失 待机电压又回到0.01了。。。可以触发,但电流到1.3左右又不动了。。此时1.5V_sus电压正常 1.5V。显卡供电也有。。
照理,难南桥短路了 应该不会触发了吧?  难道真的是南桥短了? 可为什么1.5V 去烧它短路电容两端 却摸不到热的原件呢,,南桥也不热。。。。
图纸 联想Z475.pdf (1.46 MB, 下载次数: 6)
发表于 2016-3-16 18:27:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是管子问题
你这样描述的 南桥一般不会出问题
待机时 插电一两秒后电流超高1.3A 了。。。 吱吱响的时候 3 5V是有的。。。  详情 回复 发表于 2016-3-16 18:54
发表于 2016-3-16 18:54:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
香奈儿 发表于 2016-3-16 18:27
应该是管子问题
你这样描述的 南桥一般不会出问题
IO条件都充足了? 南桥待机会不会发烫  详情 回复 发表于 2016-3-16 18:56
发表于 2016-3-16 18:56:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
IO条件都充足了?
南桥待机会不会发烫
发表于 2016-3-16 19:00:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不懂,为何要这么做
发表于 2016-3-16 23:44:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
手上没有这个桥
发表于 2016-3-18 01:29:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主的搞定了吗?我手上有台情况跟你有些相似
还没有搞掂。。。。我的如果装是电池 再插适配器 就不会有吱吱的声音,也可以触发,但电流到1.3左右就停了。。。。。。充电IC换过 ,隔离保护的管也换过,依旧!!!!请支招呀  详情 回复 发表于 2016-3-24 11:28
发表于 2016-3-24 11:28:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2016-4-12 18:12:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刚修到一台差不多的问题 是1.5供电还有CPU烧了,弄好过后必须装上电池再插电源,不然没待机
发表于 2016-4-13 08:56:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我也是同样问题
解决了吗?  详情 回复 发表于 2016-4-13 18:03
发表于 2016-4-13 18:03:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
解决了吗?
没有 没有找到是什么情况、  详情 回复 发表于 2016-4-15 15:51
发表于 2016-4-13 20:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是小元件短路了?仔细看看
发表于 2016-4-13 23:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不懂你为什么会去搞充电那块
因为装上电池 没有吱吱声,但不充电(电流为待机0.01)。但可以触发电流到1点多 不显  详情 回复 发表于 2016-4-15 11:22
发表于 2016-4-15 11:22:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
llxxx 发表于 2016-4-13 23:02
不懂你为什么会去搞充电那块
发表于 2016-4-15 15:51:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没有   没有找到是什么情况、
