查看: 1229|回复: 6
华硕X450cc
发表于 2016-3-16 16:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
触发到0.02自动掉电后再次触发,客户拿来时说是进水。到我手上已是二修机器。查了最基本的条件正常,但是机器待机3.3有电压,搞了半天没法子,试着刷了bios,一路跑到亮机,,后来测了待机电压是先出5V后出3.3.。。
发表于 2016-3-16 16:33:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
赵子文 -4 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-3-16 22:27:22 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
hao l  好了吗
发表于 2016-3-16 22:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这里的3.3是按开关后才产生?我只知道这个待机芯片的3.5伏分别有两个开启信号
发表于 2016-3-17 18:38:36 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
缺少那个电压了
发表于 2016-3-17 18:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这活直接捡来的
发表于 2016-3-20 16:14:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的怎么5V才2.2   刷了也不得
