查看: 15454|回复: 0
夏普投影机不开机故障的维修方法
发表于 2016-3-16 15:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏普投影机不开机故障的维修方法
  投影机现在已经很好地融入了我们的生活,被广泛应用于家庭、办公室、学校和娱乐场所,但是在使用的过程中总会遇到各种各样故障,最常见的就是投影机不开机故障,下面我给大家分享几例夏普投影机不开机的检修方法,以供参考。
夏普投影机不开机故障 图1
  故障一、夏普投影机通电后电源指示灯亮,但是不能工作
  夏普投影机维修方法/步骤:
  测整流后的电压,约300V直流电压,说明整流桥工作正常。按电源启动键,机器无反应。该夏普投影机为开关电源。
  测IC7001各脚电压正常;测变压器次级整流管.DS7001输出为15V;测IC7002输出为12V;但测稳压PA15V、PB10V(1x1634CE)(36)、(37)脚CTL2、CTL1端,正常开启时,(36)、(37)脚均输出高电平,实测为低电平。测试IC2001(1×1634CE)各引脚,发现电位多低于正常值,且VDD(42)脚无5V供电电压。该电压由Q2007(2SC3198)将开关电源送来的12V降为5V后供给。
  测量Q2007集电极有12V输入,而发射极无5V输出,基极为ov(正常应高于发射极0.7V)。取下测量,管子良好。查其基极地接有一只稳压管及一只电解电容器,测量发现,该稳压管已击穿短路。用一只5.6V的稳压管更换该管(D2021)后,故障排除。
夏普投影机不开机故障 图2
  故障二、夏普投影机开机灯不亮,不能工作
  夏普投影机维修方法/步骤:
  开盖测量整流电路,有直流300V电压,说明整流电路正常。测试发现,保险丝F7001(T1.5A/250V)烧断,测IC7002端电阻为OΩ,说明电源存在短路。逐点检测,发现IC7001(MA1050)(2)、(4)脚短路。更换IC7001和F70Ol后,故障排除。
夏普投影机不开机故障 图3
  故障三、夏普投影机无法启动
  夏普投影机维修方法/步骤:
  夏普投影机不能开启首先应检查电源电路,该机为AC100V电源供电。用户描述是将电源错插至AC220V插座而将电源板烧毁。打开机壳,发现电源保险丝(5A)、一只水泥电阻(4.7Ω)和一只680μ,F/400V滤波电容器烧坏。更换这三个元件后,夏普投影机故障排除,
夏普投影机不开机故障 图4
  故障四、夏普投影机图像下半部有一条20cm宽水平网纹
  夏普投影机维修方法/步骤:
  该故障现象与液晶显示板故障有关。更换液晶显示板后,故障排除。
  以上是夏普投影机常见的四种不开机故障的维修方法,希望本文的分享能更好地帮助到大家。
