查看: 2306|回复: 13
求影驰9500GT 图纸
发表于 2016-3-16 12:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 求影驰9500GT 图纸,网吧有一些点不亮的影驰9500GT 准将版 和加强版显卡,应该都是供电问题,但没有图纸找不到故障点,目测这两款显卡电路板一模一样,只是显存不同。
拍照的时候贴片电容拆了。背面14脚RT9259A芯片坏 同型号替换后测试正常,8脚NX2114应该是主供电也正常,上电GPU有微热,两个黑色大电感上机一段时间也有微热说明都工作了吧。测量 两组供电  2.1V GPU供电  1.2V显存供电也正常!晶振两脚电压分别是 1.5v  1.7v应该正常换了还是点不亮,无解了!求助电路图!!!!
发表于 2016-3-16 12:49:31 | 只看该作者 �
这种显卡找不到图纸的
请师父指点一二!  详情 回复 发表于 2016-3-16 12:52
发表于 2016-3-16 12:52:55 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-3-16 12:49
这种显卡找不到图纸的
请师父指点一二!
MSI
像这样的显卡 供电正常 数据线都正常 直接上BGA  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:04
发表于 2016-3-16 13:04:31 | 只看该作者 �
jiangshiwei 发表于 2016-3-16 12:52
请师父指点一二!
只有把安泰信850D 干GPU 估计不行吧!  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:06
发表于 2016-3-16 13:06:29 | 只看该作者 �
MSI
风枪焊这个不行的  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:13
发表于 2016-3-16 13:07:39 | 只看该作者 �
发错板块了吧
发表于 2016-3-16 13:13:35 | 只看该作者 �
风枪焊这个不行的
今天一早起来打了下GPU下管S极对地阻值居然导通了 上点测试 点亮了 我去 这什么逻辑啊!莫非真的GPU虚焊了?现在症状无法进XP系统到滚动条后就黑屏了 但能进PE系统一切正常  详情 回复 发表于 2016-3-18 12:17
现在发现个问题,GPU供电下管S极对地导通 这个应该正常吧,但是内存供电下管S极对地阻值有100多欧,测试好的显卡这个点是导通的,主板下管S极一般也都是接地的,可能故障就在这里,但是不知道怎么查了  详情 回复 发表于 2016-3-17 21:21
发表于 2016-3-16 22:13:48 | 只看该作者 �
这显卡上哪找图纸呀,,,,,,,
发表于 2016-3-17 21:21:50 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-3-16 13:13
风枪焊这个不行的
现在发现个问题,GPU供电下管S极对地导通 这个应该正常吧,但是显存供电下管S极对地阻值有100多欧,测试好的显卡这个点是导通的,主板下管S极一般也都是接地的,可能故障就在这里,但是不知道怎么查了,直接在这个S极飞线到地可否?
发表于 2016-3-18 12:17:03 | 只看该作者 �
风枪焊这个不行的
今天一早起来打了下GPU下管S极对地阻值居然导通了 上点测试 点亮了  我去 这什么逻辑啊!莫非真的GPU虚焊了?现在症状无法进XP系统到滚动条后就黑屏了 但能进PE系统一切正常在纯DOS下跑了下MAST结果如下: 没发现问题
Tested from 0 MB to 256 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]             0
FBD[ 63: 32]             0
External Bank 0 Failing bits:
   None
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
No errors logged.
MSI
百分之八十GPU虚焊了  详情 回复 发表于 2016-3-18 13:16
发表于 2016-3-18 13:16:02 | 只看该作者 �
jiangshiwei 发表于 2016-3-18 12:17
今天一早起来打了下GPU下管S极对地阻值居然导通了 上点测试 点亮了  我去 这什么逻辑啊!莫非真的GPU虚焊 ...
百分之八十GPU虚焊了
刚开始是点不亮的,换了PWM 8只脚的那个芯片 并且加焊PWM周围的元件 现在每次都能点亮 安全模式也正常 PE也正常 奇怪了!电解电容没发现鼓包的 但我还是打算全部换掉 换后如果还是进系统黑屏 就用风枪干GPU了  详情 回复 发表于 2016-3-18 13:25
发表于 2016-3-18 13:25:32 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-3-18 13:16
百分之八十GPU虚焊了
还好没干GPU  因为这片显卡在网吧客户机上装了收费端 虽然客户机上看是黑屏  但我到服务器上用远程软件查看 它居然进了系统  说明这不是GPU的问题吧!
MSI
这种问题真的很少见 多测试测试吧  详情 回复 发表于 2016-3-18 15:47
发表于 2016-3-18 15:47:04 | 只看该作者 �
jiangshiwei 发表于 2016-3-18 13:25
刚开始是点不亮的,换了PWM 8只脚的那个芯片 并且加焊PWM周围的元件  现在每次都能点亮 安全模式也正常   ...
这种问题真的很少见 多测试测试吧
发表于 2016-3-18 17:13:34 | 只看该作者 �
由于VGA点不亮 测试DVI接口 C1  C2  C3 对地阻值 C1 是75欧正常   其他两个短路  查看线路貌似就过了几个电阻 150欧的 然后就进GPU了  搞了半天 难道还是GPU的问题  哎
