查看: 17700|回复: 44
iphone6 提示温度过高 维修
发表于 2016-3-16 12:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6 提示温度过高  维修
拆掉 R1808 C1359  R1310 C1367 R1390 C1322
R1357 C1368
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
成都维修技术员 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
周小搜 + 2
二零一四。。 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wpcandyy + 2
发表于 2016-3-16 17:53:09 | 只看该作者 �
温度感应器可以拆掉吗?
没有温度感应器 这些都是热敏电阻 负温度系数的  详情 回复 发表于 2016-3-16 22:27
发表于 2016-3-16 14:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自用的i6就是这个问题!有图标出来对我这种小白就更好了
你要先确定是不是一开机不久就提示 可以下个PCB点位图 我发的其他帖子有  详情 回复 发表于 2016-3-16 22:26
发表于 2016-3-16 17:44:26 | 只看该作者 �
温度检测电阻出问题了
多半都是这几个东西的问题  详情 回复 发表于 2016-3-16 22:26
发表于 2016-3-16 17:49:07 | 只看该作者 �
看来温度检测可有可无哦
图方便 一般人不会一开散光灯几个小时  详情 回复 发表于 2016-3-16 22:27
发表于 2016-3-16 22:14:17 | 只看该作者 �
昨天碰到一台I6的 机器很热 有时会卡在苹果LOGO进不去 不知是啥问题 求解
上可调电源看看是不是漏电 换电池试试 通用里看看有没有哪个选项是灰色的 很有可能就是它的问题  详情 回复 发表于 2016-3-16 22:29
发表于 2016-3-16 22:21:08 | 只看该作者 �
R1308可以拆掉吗
图方便 可以 要是有耐心就原板替换一个  详情 回复 发表于 2016-3-16 22:30
发表于 2016-3-16 22:26:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-16 22:26:36 | 只看该作者 �
不下雪的冬天 发表于 2016-3-16 17:44
温度检测电阻出问题了
多半都是这几个东西的问题
发表于 2016-3-16 22:27:11 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-3-16 17:49
看来温度检测可有可无哦
图方便  一般人不会一开散光灯几个小时
发表于 2016-3-16 22:27:48 | 只看该作者 �
xhb023320 发表于 2016-3-16 17:53
温度感应器可以拆掉吗?
发表于 2016-3-16 22:29:19 | 只看该作者 �
这个估计电源芯片短路比较多!  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:46
发表于 2016-3-16 22:30:20 | 只看该作者 �
图方便 可以  要是有耐心就原板替换一个
发表于 2016-3-16 23:04:47 | 只看该作者 �
压敏电阻最好原版替换。
图省事就不换  详情 回复 发表于 2016-3-27 22:45
发表于 2016-3-17 00:03:57 | 只看该作者 �
拆这么多东西会不会影响功能
比如闪光灯开几个小时 手机都不会关机 失去了温度侦测  详情 回复 发表于 2016-3-27 22:47
发表于 2016-3-17 04:27:48 | 只看该作者 �
是的~换电池也一样开机10来秒就提示温度高冷却后使用;一直来都在找温控电阻这方面的资料~只可自己水平太小白到现在还是搞不清楚
现在能理解了吗??找到这几个原件拆掉就好  详情 回复 发表于 2016-3-27 22:48
发表于 2016-3-27 22:12:20 | 只看该作者 �
语言太简洁了 没看懂
就是拆掉就好了 不用管  详情 回复 发表于 2016-3-27 22:48
发表于 2016-3-27 22:45:28 | 只看该作者 �
ryansloan09 发表于 2016-3-16 23:04
压敏电阻最好原版替换。
图省事就不换
发表于 2016-3-27 22:47:14 | 只看该作者 �
weiyusong 发表于 2016-3-17 00:03
拆这么多东西会不会影响功能
发表于 2016-3-27 22:48:15 | 只看该作者 �
yf719686 发表于 2016-3-17 04:27
是的~换电池也一样开机10来秒就提示温度高冷却后使用;一直来都在找温控电阻这方面的资料~只可自己水平 ...
