- 积分
- 355
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
型号:索尼VPCEA16EC
板号:M960_MP_MB
故障:待机0.2A不触发
同行拿来的一台索尼VPCEA16EC,说是他拆开修不了拿过来让我看看,我拿到手就已经拆开了,裸板测量各大电感对地阻值,发现没有明显短路,接电源发现待机电流0.2A偏高,测量没有3.3V、5V待机电压。
仔细观察发现待机芯片SN0608098 24脚已经发霉,
风枪吹下清理干净发现SN0608098 24脚与PR122直接已经腐蚀断线,拿漆包线飞好,绿油固定好表面。找了一圈SN0608098也没有找到,只好处理原芯片引进焊回去,发现待机电流0.005A,
测量发现3.3V、5V已有(心想应该好了吧)按下开关触发,但是瞬间掉电,电流0.142A不动,拔了电源再接上有时触发瞬间掉电。感觉是不是待机芯片本身坏了,拆了待机芯片测量PL17对地阻值发现只有2欧,直接烧鸡大法,发现PQ70巨烫,
索尼料板上拆了一个管换上对地阻值恢复正常,抱着试试的心态把原待机芯片焊回去,按下开关触发掉电。。。过了2秒电流一路小跑1.5A,断电接屏亮机。。。。
维修结束。。。看官们加个分呗,3Q
