查看: 3492|回复: 21
联想B465C 主板求助
发表于 2016-3-15 13:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B465C  用着突然不开机的   拆机测试主板  直接看图片吧[img][img][/img][/img]                              通电按开机键就发烫     请大神指点   小弟是新手以前修手机的 现在  吧  笔记本一起搞了
发表于 2016-3-15 13:39:33 | 只看该作者 �
北桥显卡一起做球 保证好
请问下 那个是北桥 那个是显卡 如果我没说错的话 发烫的那个 应该是 北桥吧 他边上的是显卡 对吗  详情 回复 发表于 2016-3-15 14:01
发表于 2016-3-15 13:47:05 | 只看该作者 �
芯片短路了吧   换全新的
直接换板不更好?  详情 回复 发表于 2016-3-15 14:15
发表于 2016-3-15 14:01:11 | 只看该作者 �
天津慧修 发表于 2016-3-15 13:39
北桥显卡一起做球 保证好
中间那个是北桥 显卡旁边有显存的 很好认  详情 回复 发表于 2016-3-15 14:15
发表于 2016-3-15 14:08:44 | 只看该作者 �
显卡开机发烫正常  显卡工作就会发热
发表于 2016-3-15 14:09:13 | 只看该作者 �
那你就是小白呗  不要动了  你会扩大故障的
发表于 2016-3-15 14:14:20 | 只看该作者 �
300度加热北桥试下看亮不亮,不行后就再热显卡看。找对了,加焊。最好叫客户换全新的IC
发表于 2016-3-15 14:15:21 | 只看该作者 �
elianjj 发表于 2016-3-15 13:47
芯片短路了吧   换全新的
直接换板不更好?
发表于 2016-3-15 14:15:57 | 只看该作者 �
维修新手121 发表于 2016-3-15 14:01
请问下   那个是北桥   那个是显卡       如果我没说错的话    发烫的那个 应该是    北桥吧    他边上的 ...
发表于 2016-3-15 14:16:11 | 只看该作者 �
北桥的故障居多
发表于 2016-3-15 14:16:39 | 只看该作者 �
小白还是不要动的好     免得报废
发表于 2016-3-15 14:24:10 | 只看该作者 �
桥坏了
发表于 2016-3-15 14:27:58 | 只看该作者 �
肯定有芯片坏了  不然不会发烫
发表于 2016-3-15 14:30:13 | 只看该作者 �
是不开机就烫,还是开机之后烫。。
发表于 2016-3-15 14:36:23 | 只看该作者 �
是不是显卡短路了呀
发表于 2016-3-15 14:48:34 | 只看该作者 �
北桥问题多....
发表于 2016-3-15 14:51:38 | 只看该作者 �
这个IC本来就该发烫的  建议先加焊北桥试试看
如果这个应该 发烫 那么 北桥是 那个芯片 谢谢 或者 告知 型号  详情 回复 发表于 2016-3-15 15:18
发表于 2016-3-15 15:18:39 | 只看该作者 �
主板上丝印号U200的就是北桥  详情 回复 发表于 2016-3-22 15:54
发表于 2016-3-15 15:22:14 | 只看该作者 �
用风枪加热下显卡试试
发表于 2016-3-15 15:50:16 | 只看该作者 �
上电流表看看电流跑多少啊,先加焊北桥看下,
