查看: 1051|回复: 0
华硕K45D进水 无待机
发表于 2016-3-15 11:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图先,
进水长毛,进水咱不怕,洗刷刷,洗刷刷. 洗完是这样,看起来还好吧,
仔细看VIN 已经断线,当然这样就没有待机了.待机芯片是RT8223
看了脚位和51125差不多, 把线接好就换上了个51125.但是问题来了
有VIN 但是3V和5V线性电压不出,要线性电压出来,13脚得有开启信号.
量13脚无电压,这板上13脚连接上没有上元件,,
这明白RT8223和51125不一样,不能代换,区别就在13脚上,51125需要经过19V串联分压得3.3V开启,而且RT8223就不用了,自己内部能产生一个3V电压.
把原装的洗洗装上,3,5v线性有了,但还是有问题,1和6脚开启电压没有.
论坛上逛逛,人家说51123可以代换,
我找了半天终于找到个51123,换上.待机OK上电开机
总结:51123可以代换RT8223. 51125需要改电路
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
wangleilei + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
