查看: 3451|回复: 18
两块V星主板维修
发表于 2016-3-15 02:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一块V星h61m-p31同行吹过桥,上电测pcie的a11没有电压证明没有复位,测几大供电都正常,连cpu供电都有了阿,要复位桥只要满足三大条件就行,桥的供电,收到sys_pwrok和pwrok就行,找了很久找电路图 测q92的3脚电压为0v不正常,测2脚有0.67伏是正常,测5脚也为0v正常,那么可肯定要么q92要么就是上拉电阻r1101坏,拆q92的测3脚一样为0v,那么只有r1101坏,换之测为3v左右正常了,主板小喇叭也滴滴叫了,但还没显示,论谈说是bios问题,刷了一样叫,上次我修主板是io为导致的,所加焊io正常显示了,第二块修图s-7715主板问题是有时能显示有时不能显示,但按复位键两次主板又能正常显示,在论谈中很多说是cpu供电芯片en脚有问题导致的阿,上电测 测24脚有1点多伏正常阿,为什么是这里的问题呢再查去 测q114的d2为低电平正常,测g1为低电平正常, 在测q113的2脚0.65伏正常,测5脚为0v不正常。再测r121一边有2.5v一边为0v不正常说明是q113的问题导致的,换之正常,这个说明按复位健能正常显示的原因,因为q113内部一个三极管短路导致vdda_25还不正常cpu管理芯片的en脚早就出来。让时序乱了。。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11697630.2元2020-5-27 14:53
 会员12385190.2元2020-2-29 20:17
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +38 收起 理由
其实我不帅 + 2 .....00000000...........................
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
郁闷呀 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ivwsit + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xu120 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员456917 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-16 23:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主时序很牛  肯定是个高手!
发表于 2016-3-15 11:35:12 | 只看该作者 �
{:3_54:}难道是CPU供电被截止?
cpu提早出来,时序乱了  详情 回复 发表于 2016-3-15 13:11
发表于 2016-3-15 08:04:34 | 只看该作者 �
印象中这种双MOS管,很容易出问题,楼主,台板的图纸在哪找的呀,可上传分享下
发表于 2016-3-15 09:12:16 | 只看该作者 �
嗯,台板修的少,有图纸还是比较好的。唉!赚不了钱呢?怎么办?
发表于 2016-3-15 11:19:39 | 只看该作者 �
复位桥只要满足三大条件就行,桥的供电,收到sys_pwrok和pwrok就行  学习和总结的很好
发表于 2016-3-15 11:35:49 | 只看该作者 �
q113内部一个三极管短路应该是本身BE级之间阻值短路。
发表于 2016-3-15 11:52:14 | 只看该作者 �
楼主好技术啊。想问一下楼主第一块主板报警,是不过内存,还是不过显卡,最后是加焊io,还是换io?
加焊io解决故障,主板报警判断不过内存还是显卡具体要看诊断卡显示代码来进行。  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:26
发表于 2016-3-15 13:11:55 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-15 11:35
难道是CPU供电被截止?
cpu提早出来,时序乱了
发表于 2016-3-16 02:07:48 | 只看该作者 �
电路图迅维大把去找去了阿
发表于 2016-3-16 06:04:41 | 只看该作者 �
V星主板有图纸,但是没有标位置号,也是很难搞的,我有一块H61的大板还是没有搞定,就是不跑码,主要是不像楼主,心里面已经有一个V星的信号分布图,可以很快的找到零件!
发表于 2016-3-16 09:15:32 | 只看该作者 �
确实不错底子很厚
发表于 2016-3-16 13:26:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-16 21:01:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主...
发表于 2016-3-16 22:02:45 | 只看该作者 �
重要的还是图纸啊 ,
发表于 2016-3-16 22:23:53 | 只看该作者 �
VDDA2.5没出,CPUEN却开启CPU供了。真是跃级报告,呵呵
发表于 2016-3-16 22:39:41 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2016-3-17 11:59:48 | 只看该作者 �
理论好,维修就是快
发表于 2016-3-17 12:36:22 | 只看该作者 �
淡定修板的人我很佩服  分已加
