查看: 1484|回复: 9
又见822排阻一例,磐正A78LMY-Q3
发表于 2016-3-14 21:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
磐正A78LMY-Q3,现象,加上,马上掉电, 再加,再掉, ,用850加热南桥, 正常,上BGA,加焊南桥。第一次开机 ,正常, 过一会儿, 又掉电。,换晶振也不行, 再用850加热RN25排阻时,又可以上电,换掉822,上电,多次,正常,收费100元。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-14 22:23:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
对的有的时候加热桥,冷了不行的有可能是加热到了边上元器件
发表于 2016-3-14 22:53:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主你好,822排阻是什么呢,是RN25排阻的阻值吗?850是什么工具啊?
等同于8.2K,850就是热风枪。  详情 回复 发表于 2016-3-15 13:15
822排阻是8220 等于8.2K电阻  详情 回复 发表于 2016-3-15 12:52
是的,BN25的排阻是822,8.2K的阻值  详情 回复 发表于 2016-3-15 08:50
发表于 2016-3-15 08:50:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-3-15 09:37:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
原来不止华硕有这病啊
发表于 2016-3-15 10:57:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一次看见除了华硕板之外的822问题 楼主是怎么想到的
发表于 2016-3-15 12:29:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
难道想走华硕路线吗
发表于 2016-3-15 12:52:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
{:3_63:}822排阻是8220
等于8.2K电阻
发表于 2016-3-15 13:15:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
等同于8.2K,850就是热风枪。
发表于 2016-3-15 17:17:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这排阻 很多板都爱坏啊  华硕上坏的就很多
