查看: 1850|回复: 7
精英IC43T-A2 V:1.0 卡在Windows画面不动 求思路
发表于 2016-3-14 20:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是这样的  插上U盘 能进pe 能ghost 一切都正常。然后拔掉U盘重启 到Windows logo画面就卡住了 换了系统还是一样  硬盘是好的 换一个装好系统的硬盘 能进系统 不过也是卡在Windows logo图标处  过了两三分钟才进系统 求思路
发表于 2016-3-14 21:07:49 | 只看该作者 �
搞鼓下SB了
发表于 2016-3-14 21:33:29 | 只看该作者 �
有NEC电容吗?一般是CPU问题哦
CPU是好的 现在可以确定是主板的问题 不知道哪里的问题 进pe一切都正常  详情 回复 发表于 2016-3-15 14:27
发表于 2016-3-14 22:00:26 | 只看该作者 �
声卡有问题吧
额 声卡 为什么 卡在logo处 和声卡 怎么关联的?  详情 回复 发表于 2016-3-15 14:30
发表于 2016-3-14 22:08:12 | 只看该作者 �
戴尔的卡在欢迎哪里几十秒,  打戴尔官方驱动就OK了,建议楼主不大驱动试试
ghost 完后 进系统 然后就卡在Windows 的logo 界面  详情 回复 发表于 2016-3-15 14:29
发表于 2016-3-15 14:27:42 | 只看该作者 �
q1075023958 发表于 2016-3-14 21:33
有NEC电容吗?一般是CPU问题哦
发表于 2016-3-15 14:29:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 14:30:33 | 只看该作者 �
