查看: 3422|回复: 13
讨分贴,G400进水维修,大神别喷
发表于 2016-3-14 18:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G400进水机,板号la-9631p,电流上到0.8多不亮。打PLTRST#高电平,可以判断板子主要供电基本正常。接下来我一般去抓lpc_frame#有没有下拉脉冲判断U有没有动作,不想看图纸这次直接抓JDIMM槽200pin,202pin也就是内存smbdat,smbclk有没有下拉脉冲,运气好结果是脉冲有而且很多,说明已经跑码读到内存SPD内容了。但内存上没有一点波形,那就要查内存工作条件了。第一pin就不正常,+VREF_DQ_DIMMA这是内存工作的基准电压,示波器的动作是先抬到0.75v,秒级时间掉到0.3v,测了一下这个信号相关的元件和上拉电压没有异常,象是被U拉低了一样。运气好,第二个信号就测的DDR3_DRAMRST#,不正常啦,幅度只有0.68v,正常是1.5V.
内存复位不对很自然想到内存的PG。查U14PIN  PM_SYS_PWRGD_BUF,
问题就在这儿了,只有0.41v,
查u1 2pin PM_DRAM_PWRGD有正常的3.3V,再查PM_SYS_PWRGD_BUF的上拉电压+1.5V_CPU_VDDQ是0.41v,原来是这样。查+1.5V_CPU_VDDQ的来源吧,U3 G级是个低电平,
哈哈,经验告诉我进水机这种情况不是上拉电阻阻值变大就是有断线,果然是断线,r56 1pin 没有19v,从U那边的B+飞根线过来,通电亮机,维修结束。
分太贵了,充值伤不起,大家积极发贴相互加分啊
参与人数 8下载分 +24 收起 理由
学本本维修中 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chengjung2011 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
慧龙业余电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
佳欣办公 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
tanglianqi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huangyongfa + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-14 18:21:50 | 只看该作者 �
助理工程师都怕没分下啊?
发表于 2016-3-14 18:22:58 | 只看该作者 �
时序掌握的不错
发表于 2016-3-14 19:03:00 | 只看该作者 �
你们有摄影师的吗?
谁帮你拍照的?
实在没分了 有心发个贴 修时就让徒弟拍照了  详情 回复 发表于 2016-3-14 19:19
发表于 2016-3-14 19:06:06 | 只看该作者 �
请教大神 : 内存复位不对为什么很自然想到内存的PG   ???????????
话说都是电压对了也就是PG对了才复位嘛  详情 回复 发表于 2016-3-14 19:21
发表于 2016-3-14 19:19:39 | 只看该作者 �
MICHAEL1982 发表于 2016-3-14 19:03
你们有摄影师的吗?
谁帮你拍照的?
发表于 2016-3-14 19:21:37 | 只看该作者 �
话说都是电压对了也就是PG对了才复位嘛
发表于 2016-3-14 19:22:46 | 只看该作者 �
还收徒弟不?
发表于 2016-3-14 19:37:40 | 只看该作者 �
看来一上手就找观察家了出发点。不错
发表于 2016-3-14 19:44:52 | 只看该作者 �
楼主,能讨教下,你是镇么学的修电脑
发表于 2016-3-14 19:46:00 | 只看该作者 �
思路清晰,分析头头是道!推理准确!
发表于 2016-3-14 20:01:25 | 只看该作者 �
学习了,一直在想要示波器,奈何口袋空空如是。。。。 加分先
发表于 2016-3-14 20:08:42 | 只看该作者 �
楼主经验很充分哦
发表于 2016-3-14 20:24:00 | 只看该作者 �
维修只快啊,两三下搞定。
