查看: 2612|回复: 12
4738G 有时触发有时不触发,
发表于 2016-3-13 18:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能正常开机进系统便用正常。不触发时无3V 5V  。这机子能开机时待机3V 5V是有的,问题就在这个 3V 5V没有,查ISL6237  VL 有5V  3V 5V 是有VL通过PR111 PR108 PR110给芯片的3V 5V EN脚测的有5V。正常。但就是没有3V 5V 。3V 5V 后面两个330固态电容换过,ISL6237换过。请高手帮忙。多插几次电源接口又能正常。
发表于 2016-3-13 19:22:20 | 只看该作者 �
不正常时查查除了开启外的其他条件
发表于 2016-3-13 19:33:31 | 只看该作者 �
不正常的时候看主供电来了没有
发表于 2016-3-13 20:41:23 | 只看该作者 �
在没有待机的时候 查待机芯片的条件
发表于 2016-3-13 21:24:17 | 只看该作者 �
给你提个建议,在有待机3 5V的时候,你仔细测量下待机芯片的每个引脚,然后在无待机的时候测量下芯片得每个引脚,两者对比一下,还有,如果有示波器的话,最好在差点瞬间看下在无电压的时候是不是电压瞬间有出来然后又没有去
发表于 2016-3-14 11:37:35 | 只看该作者 �
也有可能是待机芯片不良了  可以先更换一个试试   先排除芯片的事
发表于 2016-3-14 11:41:06 | 只看该作者 �
查反馈,自举。
发表于 2016-3-14 11:54:43 | 只看该作者 �
待机芯片不良
发表于 2016-3-14 11:59:59 | 只看该作者 �
查芯片的 待机条件····
发表于 2016-3-14 12:00:38 | 只看该作者 �
感觉 用示波器   看下 3 5V 的波形 有没有漏电的地方
发表于 2016-3-16 00:34:57 | 只看该作者 �
我也碰到一台这样的,现在还没修好!
发表于 2016-3-16 00:35:28 | 只看该作者 �
我都换了待机芯片一样
发表于 2016-3-16 00:40:13 | 只看该作者 �
那就再看上下管   还有rtc电路
