查看: 7479|回复: 17
检查芯片脚虚焊跑线路的好工具
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-30 10:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、可调焦,并自带纯白光源采用长寿命(10年以上)高亮晶体发光二极管为照明视场,使用时不受环境光线限制。
2、带刻度,能够准确读出细小物品的实际尺寸。
3 、本显微镜对准观察物在调焦清晰时,本显微镜刻度尺上的1小格等于实际尺寸0.02mm,0~1等于实际尺寸1mm,视场为3.0mm。
4、放大倍数为60X,观测清晰,精确、纯白光源不偏色。
5、低能耗采用纯白晶体发光二极管工作电流0.015A比一般的手电灯泡耗电省18倍,灯泡耗电0.25A。
使用方法:
1、打开电池盒OPEN,把电池盖推出。
2、看清正负标志正确加入电池,内正外负。
3、把电池盖压入电池盒,使电池盖端部和壳体的印志相吻合。
4、两边拉开电池盒部份灯就会亮,把观察物放在防护罩中心,把眼睛对准目镜,调节调焦齿轮,至看清为止。
5、用于金融、财税、集邮、电子行业观察钞票,票证、邮、币、卡的纸质和印刷网点。可准确迅速地识别假钞,分辨率极高。紫光灯检测不确切的,用该仪器能准确鉴别,真人民币在该显微镜下图纹清晰、线条连贯,假钞图纹多由点状组成、线条呈点状不连贯、色泽浅、模糊、无立体感。
6、用于珠宝行业,可观察宝石的内部结构,断面分子列排,并可对矿石标本,文物的分析鉴定。
7、用于印刷行业,可作精修版、色校正及网点,边延观察,可准确测量丝网目擞,网点大小,套印误差等。
8、用于纺织行业,可对布纤维及经纬密度的观察和分析。
9、用于电子行业,可观察印刷线路板铜铂板的走线条纹和质量。
10、用于农业、林业、粮食、等部门对病菌、虫的观察和研究。
11、还可用于动、植物标本,公安部门对证物的鉴定和分析,理科实验研究等。
发表于 2007-6-30 10:46:32 | 只看该作者 �
这个得要多少钱啊?
发表于 2007-6-30 10:51:08 | 只看该作者 �
发表于 2007-6-30 11:51:11 | 只看该作者 �
楼上的张先生淘宝上的价格虽然便宜但有很多都是假货!杭州华力这边就有是上海厂家代理的,价格虽然贵些但品质是有保证的!
发表于 2007-6-30 18:05:42 | 只看该作者 �
呵呵,搞来搞去,还是显微镜好用哇。
发表于 2007-6-30 22:13:55 | 只看该作者 �
是不是来做广告的?
发表于 2007-7-1 12:48:54 | 只看该作者 �
修板嘛,有需要这么贵的东西么?
做为维修工,当然是越能减少成本的为好啊
发表于 2007-7-4 17:28:42 | 只看该作者 �
支持楼上的,查虚焊跑线路没必要买太贵的显微镜
发表于 2007-7-9 21:37:50 | 只看该作者 �
100两以内的可以接受,太好了觉得没有必要,除非钱多烧的!
会员10343 该用户已被删除
10#
发表于 2007-7-12 15:36:25 | 只看该作者 �
越来越夸张了~都不用人修了
发表于 2007-7-18 16:42:13 | 只看该作者 �
都用上这个了,板上又不是都是微粒子
发表于 2007-7-19 14:00:16 | 只看该作者 �
这东东不常用,用于维修感觉用点鸡肋,平常就用带灯放大镜.
发表于 2007-7-19 21:31:52 | 只看该作者 �
什么来的哦。。。。。。。。。。。
发表于 2007-8-26 22:44:50 | 只看该作者 �
视力不好的还是可以考虑的。。。
发表于 2007-8-27 09:27:25 | 只看该作者 �
这个东西有点贵,还是有带灯放大镜实惠一些。
发表于 2007-9-1 18:07:16 | 只看该作者 �
楼主!
高科技啊!
发表于 2007-9-1 21:08:45 | 只看该作者 �
修主板有必要用显微镜吗?
发表于 2007-9-1 22:47:03 | 只看该作者 �
用这个太高级了吧
