查看: 6089|回复: 33
四片 ASUS F1A55 的维修
发表于 2016-3-13 12:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修四片 ASUS  F1A55 REV 1.00
故障现象是:三片不触发,一片上电掉电
先上主板图片
先修不触发的,插上诊断卡,3VSB待机灯亮度正常.
再查另一个待机电压1.1VSB .万用表一打 0V
原因就在这了第二个待机电压没有所以不触发.
打开点位图查为什么不出1.1VSB待机电压.
PQ901与PQ902受控于PU902这个324比较器.两个MOS管的G极都没有电压.说明是控制芯片出问题了.查一下324的4脚供电0V.一下问题就明白了.324本身都没供电,那肯定不会工作.
4脚连了一个双二极管PD901.丝印是43T.PD901的1脚接5VSB 2脚接12V 3脚接324的4脚.在线测了一下两个二极管的阻值,1-3脚950,2-3脚250.很明显1-3脚之间的阻值有点大了.换了这个PD901,这个主板就可以了.
上个PD901的位置图
接下来第二片主板跟第一片问题完全相同,换PD901就好了.
第三片也是不触发.但故障点跟前两片不一样了.
也是没有1.1VSB.  324的4脚供电有5V.  于是直接换掉324,但是没好,还是没有,说明不是324的问题.最后换掉PRN901这个102的排阻就OK了.
上图左边那个红圈标示的就是PRN901.
第四片主板的故障是能触发,但掉电.不上U不掉电,上U就掉电.根据经验,ASUS主板上电掉电一般是少电压.于是挨个查电压.查到第二个2.5V时就发现问题了.2.5V只有0.8V.
这个2.5V是PU602产生的.型号是RT9025.换之OK.
再上这PU602位置图
参与人数 10下载分 +44 收起 理由
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
明天电脑(MT) + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
行做 + 1
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wsm986 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-14 20:18:50 | 只看该作者 �
这个排阻应该 是桥1.8V供电过来的一个分压电阻的上拉电阻。
第四个问题,RT9025最低输出电压是0.8V,那么楼主为啥不
量下ADJ脚的调节电压,这样更保险。
以上均是个人见解。
pu602本身输出引脚工作电压标准为2.5V左右,这里0.8V推测是PU602 8脚线性稳压芯片本身7脚工作电压,即经2.5V通过两个电阻分压得到。  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:38
待机时还没有1.1VSB电压呢  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:35
这个PRN901不是桥1.8V过来的,待机的时候还没桥1.8V呢. 它是+5VSB分压的. RT9025这个主要是修过好几个了,所以经验让我直接换.  详情 回复 发表于 2016-3-14 23:21
发表于 2016-3-14 23:21:14 | 只看该作者 �
也是没有1.1VSB.  324的4脚供电有5V.  于是直接换掉324,但是 ...
是的,这个PRN901一端推测是连接 324本身正向输入端引脚。  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:40
是呀,写完以后看打错了,懒得改。 不过,第四,直接换RT9025, 经验。我还是经验太少了,  详情 回复 发表于 2016-3-15 07:58
发表于 2016-3-15 07:58:27 | 只看该作者 �
RT9025这个主要是修过好几 ...
是呀,写完以后看打错了,懒得改。
发表于 2016-3-15 08:45:04 | 只看该作者 �
前几天修道一块断电的,是en的问题,一个芝麻管漏电导致的
发表于 2016-3-15 09:41:03 | 只看该作者 �
请问楼主 另一个1.1VSB在哪里测量,是不是类似3.3V 还有一个1117这样的管子转换的
1.1VSB在PQ902的S极.D极接PQ901的S极,大约是2.5V. PQ901的D极是5VSB . 两个G极受控于324  详情 回复 发表于 2016-3-15 13:49
这里推测是在PQ901或PQ902本身输出引脚测量,有些AMD主芯片组系列主板是可以在1117 输出端可以测量,即这里1.1VSB也是通过5VSB转换得到。  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:45
发表于 2016-3-15 09:56:09 | 只看该作者 �
楼主这个是fm还是am系列的?
推测是FM系列。  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:50
发表于 2016-3-15 10:10:14 | 只看该作者 �
排阻和那个芯片都坏了?
324芯片没坏.排阻坏了.是下端相邻的两个电阻串路了.  详情 回复 发表于 2016-3-15 13:53
芯片没有坏,只是102排阻内部阻值变大引起。  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:47
发表于 2016-3-15 10:35:43 | 只看该作者 �
待机时还没有1.1VSB电压呢
发表于 2016-3-15 10:38:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 10:39:40 | 只看该作者 �
其实好多都是灰尘引起的损坏元件
发表于 2016-3-15 10:40:38 | 只看该作者 �
RT9025这个主要是修过好几 ...
发表于 2016-3-15 10:45:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 10:47:29 | 只看该作者 �
死磕皮卡阿凡达 发表于 2016-3-15 10:10
排阻和那个芯片都坏了?
发表于 2016-3-15 10:50:15 | 只看该作者 �
天气真好 发表于 2016-3-15 09:56
楼主这个是fm还是am系列的?
推测是FM系列。
这个是FM1接口  详情 回复 发表于 2016-3-15 13:50
是FM系列接口。  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:02
发表于 2016-3-15 10:56:41 | 只看该作者 �
干净、利落,有图楼主技术不错呀,值得学习。
发表于 2016-3-15 11:00:21 | 只看该作者 �
PD901在这里应该是5VSB和12V共阴级双路供电切换双二极管,1 3脚和23脚两端测试点阻值应该保持一致为250欧,这里950欧姆接近于开路无穷大状态相当于切断在主板处于待机状态5VSB与324的4脚供电输入连接。
高手,分析完全符合事实  详情 回复 发表于 2016-3-15 13:51
发表于 2016-3-15 11:02:12 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-3-15 10:50
推测是FM系列。
是FM系列接口。
发表于 2016-3-15 11:18:45 | 只看该作者 �
  待机电压1.1VSB .     这个电压我没注意过。。。
这个1.1伏是英伟达芯片组系列南桥专有的待机电压之一。  详情 回复 发表于 2016-3-15 16:15
发表于 2016-3-15 13:49:36 | 只看该作者 �
