查看: 1776|回复: 1
[已解决]
三星NP-P467机器bios有图
发表于 2016-3-13 11:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1三星NP-P467机器上电到0.350掉电,按通病修南桥下面的小电容看到变黑的电容都拿掉,就能上电到0.735
2测试主板上的电感都有电压出来,但是就是不读cpu,按通病修法换cpu背面的大电容,接上6个330电容,开机电压还是一样。
3主板电有但是没读cpu,先下bios刷机,还真的亮了,现在把bios和图片发上来,希望大家有点用
三星NP-P467.rar
1.05 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好用的bios
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
曾小俊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-23 09:43:15 | 只看该作者 �
下     载试试
