查看: 1986|回复: 9
北桥 显卡 巨烫 进系统不固定重起 已解决
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-30 10:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天接到客户一台电脑  MS-KT3V 的板子 AMD950的CPU MS-TI4200的显卡
故障是 开机用不到15分钟会自动重起  而且是每次重起的间隔越来越短
这个明显是由于温度关系
发现 北桥 显卡 巨烫  把显卡取下 发现GPU背面的 PCB有发黑现象 表明是高温引起的
再测量了各电压 都在正常范围内
更换新的显卡 使用1小时没出现重新启动现象
各位老师分析分析 谢谢
会员8430 该用户已被删除
发表于 2007-6-30 10:49:05 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
AMD 950 的CPU是什么CPU
发表于 2007-6-30 11:36:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查一下GPU附近的排阻,可能是短路了。
发表于 2007-6-30 11:37:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 小俞 于 2007-6-30 10:49 发表
AMD 950 的CPU是什么CPU
不是毒龙就是athlon
发表于 2007-7-5 10:00:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是 毒龙950的 比较老的了
发表于 2007-7-6 11:06:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会不会是北桥或是显卡供电不对引起的呀    或是显卡有问题了
发表于 2007-12-26 13:46:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
怎么解决的回复下啊,让我们新人学习下啊!
发表于 2007-12-26 19:01:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
多谢楼主了,这是经验哟
发表于 2007-12-27 09:25:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2008-1-3 13:17:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看!!!~~~顶
