查看: 5495|回复: 33
华硕 P7P55D开机不定时报错问题(已解决)
发表于 2016-3-12 18:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上个报错图
图 1
再是主板型号图
图 2
主板开始故障不上电,RTC电路漏电过大,拔掉电容好了上电了,高兴了个好的。
没想到开机测完了,想多开机几次的,有时开机就出现  图1  的现象了。求解啊!!!!
换过CLK时钟芯片,刷过BIOS,换过BIOS硬体,刷过EC bios . 换过IO,可问题依旧。
求助,有遇到过的好心人帮帮忙了,客户急要的。
此问题已解决,请看15楼  ---- 蓝冰心留
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
brookdavilei + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
会员1073170 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
武軒 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
饿饿饿饿额 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
差不多DE + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
々嗨☆ + 2
三维科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-13 12:34:57 | 只看该作者 �
这个真的难休,不细心是不会成功的;楼主厉害!
发表于 2016-3-13 11:42:48 | 只看该作者 �
问题已修复
问题已修复---
什么都不说 ,先上图了
  图1
看看 图1 的那个电阻的一端是不是不对劲呢,看了半天。用放大镜放大了看到这样的。电阻虚焊了
继续图:
  图2
电阻位置:O2R15
  图3
电阻虚焊的一端是链接+3VSB
  图4
电阻另外一端接的信号是:O2_ECRST#
联想到报错问题这里就明白了,问题就在这里,20K的电阻。
本想虚焊的一端加锡的,结果加不上锡,直接换了个20K的电阻。再反复测试没有出现报错。
没搞过台式机,看明白了 这个是缺少EC的复位3.3V, 如果是笔记本这个信号没有开机都没反应的  详情 回复 发表于 2016-3-13 22:13
参与人数 6下载分 +36 收起 理由
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
绚丽幻想 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
it糖果 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yankuo + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
对于俄来说.╭ + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-12 18:27:41 | 只看该作者 �
请善用论坛搜索功能 http://www.chinafix.com/thread-825842-1-1.html
此帖有详细解决方法 楼主可以试下
这个方法试过了,没得用,而且这个板子这个位置是空的,原本就没有装零件 [attachimg]1030703[/attachimg][attachimg]1030704[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-3-13 11:20
貌似报错内容不一样啊,这个的是USB 什么的 不过论坛也见过类似的  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:49
发表于 2016-3-12 18:49:59 | 只看该作者 �
此帖有详细解决方法 楼主可以试下
就是机箱跳线的问题 遇到很多次了 都是直接拆机箱跳线的三极管就好了  详情 回复 发表于 2016-3-12 19:09
发表于 2016-3-12 19:09:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-12 19:11:27 | 只看该作者 �
明确提示EC或者EC FLASH损坏。。。楼主更换过实体芯片吗,我的意思是不光是刷,或者周围电阻电容看看有坏的嘛
嗯,有道理,手上没有这个硬件芯片  详情 回复 发表于 2016-3-13 11:11
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
风神一笑 + 6 英文水平不错
发表于 2016-3-12 19:13:24 | 只看该作者 �
先最小系统化逐个排除硬件故障。
发表于 2016-3-12 19:55:17 | 只看该作者 �
遇到过跑38代码 卡USB的 是换的南桥好的 你的是跑什么代码
嗯,USB的还有方向头绪,这个问题,该搞滴都搞了,现在茫然...  详情 回复 发表于 2016-3-13 11:10
发表于 2016-3-12 20:03:23 | 只看该作者 �
第一次遇到这样的提示的,竟然让你联系asus解决...
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-12 20:22:19 | 只看该作者 �
我也认为是bios问题
发表于 2016-3-12 20:25:04 | 只看该作者 �
我还是估计在IO和BIOS这一块故障,建议楼主再换一个100%好的IO上去,和刷好原板的BIOS资料
IO换过好2个了,BIOS硬件换过,资料刷过,可问题依旧  详情 回复 发表于 2016-3-13 11:09
发表于 2016-3-13 11:09:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-13 11:10:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-13 11:11:56 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-3-12 19:11
明确提示EC或者EC FLASH损坏。。。楼主更换过实体芯片吗,我的意思是不光是刷,或者周围电阻电容看看有坏的 ...
嗯,有道理,手上没有这个硬件芯片
发表于 2016-3-13 11:20:43 | 只看该作者 �
此帖有详细解决方法 楼主可以试下
发表于 2016-3-13 21:39:31 | 只看该作者 �
细心都是有收获的
发表于 2016-3-13 22:13:45 | 只看该作者 �
lary 发表于 2016-3-13 11:42
问题已修复---
什么都不说 ,先上图了
  图1
发表于 2016-3-13 22:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕g41好多这个问题 好像拆掉一个三极管可以解决
发表于 2016-3-14 10:10:47 | 只看该作者 �
楼主是怎么发现的,莫非这就是运气
有方向性的去找问题就比较容易找到问题些  详情 回复 发表于 2016-3-14 12:20
