查看: 48924|回复: 14
华硕主板开机显示FATAL ERROR,system halted 维修心得
发表于 2014-12-16 13:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机出现
classis intrude. Please Check Your System.
fatal error ....system halted
重启又能正常进入,是怎么回事?
应该是chassis intrude,机箱入侵警告
简单来说就是有些机箱上有个小开关,通过打开关上机箱侧板(或者门之类的东西)来触发,当然这个开关的接线是要连接到主板对应的跳线上(一般就是一个2针的)
官网提示如下操作:
断电
Bios 恢复出厂设置CLR跳线从1,2转到2,3后十秒再转到1,2
把主板上一个叫chassis跳线拿出来
通电
等开机界面出来后立马插上,按重启按钮,OK成功了,按以上步骤可以多试几次。如果还是出现,可以进行第二种方法如下
拆下主板,找到chassis跳线边上的一个三极管,拆下来。
然后用第一种方法,以后再也不出现了。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
不懂拒绝 + 4 赞一个!
tylovehxh1 + 5
黄祺益 + 5 很给力!
发表于 2014-12-16 13:36:17 | 只看该作者 �
好帖子啊, 前段时间遇到同样的板子直接丢了, 修不好
发表于 2014-12-16 13:48:18 | 只看该作者 �
M3N78这块板子说多都是泪啊
发表于 2014-12-16 14:17:57 | 只看该作者 �
路过看看
sqbijia.com
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-12-16 14:25:20 | 只看该作者 �
的确够恶心人的,谢谢
发表于 2014-12-16 14:55:55 | 只看该作者 �
华硕机器还有这样的问题???见识了!!
发表于 2014-12-16 15:00:35 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-12-16 15:46:34 | 只看该作者 �
还没有遇到过,下次遇到就知道了
发表于 2014-12-16 20:39:13 | 只看该作者 �
我以为风扇报错呢
发表于 2014-12-16 22:44:11 | 只看该作者 �
才开始看图片以为是电源管理的风扇转速问题呢~
发表于 2014-12-17 15:10:58 | 只看该作者 �
楼主总结的好好。。。。。。。。。。。
发表于 2014-12-17 16:38:02 | 只看该作者 �
华硕主板没有碰到这样的情况,联想的机器经常碰到过。最后放下电就好了
发表于 2014-12-18 00:36:43 | 只看该作者 �
品牌,高档机就有这个功能。 找不到关闭的地方,只有折了。够的折腾人的。
发表于 2017-1-5 11:12:15 | 只看该作者 �
学习了,以为是风扇报错呢。
发表于 2017-1-5 11:13:51 | 只看该作者 �
华硕出这个问题好像查caseopen信号
