查看: 1205|回复: 2
VIVO X5Max(线刷4.4)官方线刷救砖包 售后资料解决一切软件问题 100%救砖
发表于 2016-3-12 17:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://pan.baidu.com/s/1bnNUliv
刷机准备:
1、确保电池电量在20%以上,断开数据线和充电器,把手机关机。
2、解压开刚下载的刷机包。
注意:刷机过程会清空原手机数据。
由于手机型号和版本不同,下面教程里的图片仅供参考。
如果刷机遇到问题可以参考【帮助】里面的教程进行修复,也可以直接QQ咨询管理员。
驱动安装:
参考【驱动】文件夹里的【使用说明】,一般直接安装【刷机驱动自动安装版】即可。
开始刷机:
1、打开【平台】文件夹,打开Flash_tool.exe,如果出现英文提醒点OK就好了
如下图第一步,单击配置文件,选择【固件】文件夹里的MT****_Android_scatter.txt
如下图第二步,单击开始,点击开始后如果提示窗口,选“是”就好了
2、手机去电池再装上电池(完全关机),插上数据线(一般MTK平台的手机是关机直接插上即可联机,个别型号不联机需要【按住音量+或-不松】再插数据线),(如果第一次刷MTK会提示安装驱动,允许自动安装完,)进度条会走就连接好了,会走好几遍,如下图出现窗口就刷完了。
刷完后取下电池重新开机,开机第一次慢一点(5分钟左右),耐心等待。
发表于 2016-3-15 10:27:03 | 只看该作者 �
好东西,感谢楼主分享
发表于 2016-3-16 12:23:51 | 只看该作者 �
支持   楼主
