查看: 2163|回复: 12
G485电流闪一下0.17掉电
发表于 2016-3-12 16:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
看到论坛有人求助跟我这个故障差不多的  不知道一样不一样 今天碰见了  修好后发出来大家参考一下,客户说不开机  拔掉电池 上稳压电源  待机0V 等几秒闪一下0.17又掉到0V。拆机测3V 5V待机没电压,测3V 5V上管19V为0V  直接从隔离保护开始,测PQ302 输出无电压,翘掉电感PL301一端 19V正常,测PL301后级对地短路,直接连图纸都没看  先扫描一下小电容,看看有没有捣蛋的, 扫荡到PQ401时候看旁边电容长相丑陋,有短路嫌疑。算了 直接干掉再说 ,翘掉电容一端测量对地阻止正常  测其中一个电容短路。拆掉短路电容 直接不装。这个机器大家都知道通病南桥电容 CMOS没电。顺手测一下  还真没有。直接干掉南桥上面的 漏电电容,测各个打值点阻值正常,上电,电流刷刷,接屏亮机。至此维修完毕。上几张图供大家参考一下  同样 问题的时候少走一点弯路。
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
晶华岁月 + 2
神秘刺杀者 + 2
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2843119601 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
luopingjia + 2 楼主,漏电电容是那颗呀
发表于 2016-3-12 16:58:16 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
支持一下 加点分。自己做个沙发!
发表于 2016-3-12 17:10:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,你说的南桥漏电电容是那颗?能不能测出来?或者标识一下?
你在论坛搜索一下 一大把 上面标识的有!  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:24
发表于 2016-3-12 17:17:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种问题,是随机的,电源部分的电容都容易坏
是的 但是电源部分的电容短路一般颜色稍微有区别,个人感觉是这样 没别的意思!  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:25
发表于 2016-3-12 18:24:29 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2016-3-12 18:25:22 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2016-3-12 18:35:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是通病修起来爽
发表于 2016-3-13 00:21:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有些通病不说的话,真的要花很长的时间的研究,有人共享,那就省很多时间了,多发点通病哈
发表于 2016-3-13 18:38:14 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
通病 修起来爽啊 我咋没遇到
发表于 2016-3-14 07:49:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
简洁扼要。南桥短路电容是什么标号。加分
发表于 2016-3-14 08:04:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
原来是个小电容导致不过饱嗝的
发表于 2016-3-14 09:04:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主果然是经验丰富,三下五除二就秒杀了。
发表于 2016-3-14 10:40:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
能具体标注下是哪个电容吗?
