查看: 1493|回复: 10
无待机电容微短修复,无分下载发帖赚份,兄弟们多给点
发表于 2016-3-12 13:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G4
板号:DAOR23MB6D0
故障:上电0.025,按开关跳到0.038
查了PU3,LDO 3 5V正常,按开关18pin S5_ON开启有,无输出3 5V电
用波打瞬间无输出,直接更换芯片,用51123代换,结果LDO 3 5V变低,难道代换不了,换回原芯片发现LDO也偏低。
复查芯片各脚发现pin16 VIN电压只有15V左右,查PR90变值90欧了,更换后还是一样,PR90又是变值80多欧,直接更换PC60,故障排除
总结:PC60有值了,不直接短路微漏电,在更换IC时受热使其更加严重才显出原型。
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
句容诚信电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ymy572876499 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
382270805 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-12 13:47:48 | 只看该作者 �
谢谢分享,这样的故障有时候修起来比较花时间
发表于 2016-3-12 14:03:16 | 只看该作者 �
我是新手受教了~~谢谢
发表于 2016-3-12 14:12:06 | 只看该作者 �
电容变质了
发表于 2016-3-12 14:16:51 | 只看该作者 �
学习了 要是 我还不一定会注意那里
发表于 2016-3-12 14:31:40 | 只看该作者 �
电容小短路,,,
发表于 2016-3-12 14:39:09 | 只看该作者 �
这种烧鸡烧不出来哦
发表于 2016-3-12 14:49:34 | 只看该作者 �
这样的 故障  有点小麻烦
发表于 2016-3-12 14:54:03 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-12 14:54:29 | 只看该作者 �
这种微短路的  最难找了    要坏不坏的
发表于 2016-4-2 11:57:10 | 只看该作者 �
电容微短 是怎么测的   指导下
