查看: 1139|回复: 2
联想e43a
发表于 2016-3-12 11:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
联想e43a
开机电流0.8无跳动 上不上内存一样  测量不缺电压 更换cpu 故障解决
发表于 2016-3-12 12:22:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
运气真好,就这样秒了
发表于 2016-3-12 15:14:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看你的历史主题贴都是如此简单的一句话   有刷分嫌疑  再这样发  就要受到惩罚了哦
