查看: 3697|回复: 28
华硕K43SD通病
发表于 2016-3-11 14:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器型号A43E 板号,K 43SD  开机 0。2 或0。16遇到几个都是相同问题,CPU 傍边 的4组,3。3V  5V 转换电压有两组没出来,控制脚没13V ,上拉电阻没13V ,另外两组有,直接飞线OK
发表于 2016-3-11 14:32:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
{:3_47:}{:3_47:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
广州迅芯科技 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-11 14:51:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有图纸就好看了
发表于 2016-3-11 14:51:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
技术好修机就象玩魔术一样,佩服。
发表于 2016-3-11 15:06:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
思路清楚,不错
发表于 2016-3-11 15:26:15 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
有个图片最好
发表于 2016-3-11 21:13:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有图纸就好看了
发表于 2016-3-12 11:17:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有个图片最好
发表于 2016-3-12 11:23:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
貌似遇到过,反正 是断线活着是 板层漏电什么的,也是飞线决解
发表于 2016-3-12 18:19:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很是OK的。不错这钱挣的舒坦。
发表于 2016-3-12 20:15:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
找个点位图,切个图出来看下呗
发表于 2016-3-12 20:23:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上个图说明就更详细了
发表于 2016-3-12 21:03:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样会返修吗 楼主
发表于 2016-3-12 23:10:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
就是喜欢这种飞线的感觉
发表于 2016-3-12 23:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这写得也太草率了吧!
发表于 2016-3-13 10:22:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大师,就不能上张图看看,吗
发表于 2016-3-13 19:38:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
进水的 我就洗洗  完了 放大镜  刀片刮  先把断的补上 在吧看上去腐蚀的原件换了 再说
发表于 2016-3-15 09:54:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LZ  BIOS 有么、
发表于 2016-3-16 18:16:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习学习!!!!
发表于 2016-3-16 19:49:04 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这样改的话,稳定吗?这型号还没遇到这种故障呢。、
