查看: 1592|回复: 2
有时候不开机
发表于 2009-2-25 07:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我有一块主板有时候开机不通电,拔掉电源后再开有时候可以,有时候要CMOS放电之后才可以,不过开起来后总是提示CMOS的清除了,是哪里出了问题?
发表于 2009-2-25 09:42:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查一下CMOS电路,电池是不是没电了,电池座有没有虚焊
发表于 2009-2-25 13:15:19 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这个情况主要是看开机电路这块,有的电容不良也会显出这样的问题,或者I/O旁元件存在不良,有的BIOS设置不正确,或把bios刷下,看能否解决
