查看: 1951|回复: 5
七彩虹 INTEL G31主板无法关机
发表于 2016-3-10 20:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹 INTEL G31主板开机跑码显示正常,但无法关机。短接开关针就诊断卡复位灯变亮,黑屏了。再短接一下重启正常显示,反复如此。IO已换,BIOS已刷,这会是哪里问题?
发表于 2016-3-10 22:16:47 | 只看该作者 �
可能某个外设短路了,试试裸板上机
发表于 2016-3-10 22:25:25 | 只看该作者 �
测一下开关排针的电压正不正常。
发表于 2016-3-10 22:57:59 | 只看该作者 �
亲稻草人 发表于 2016-3-10 22:16
可能某个外设短路了,试试裸板上机
IO都换了,你觉得主板的外套还没有脱掉吗。
发表于 2016-3-10 23:24:49 | 只看该作者 �
南桥问题吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xsp1980 + 5 最合理的思路。
发表于 2016-3-11 10:33:19 | 只看该作者 �
刚才风枪加热一下南桥散热片,已经好了。
