查看: 1240|回复: 0
[维修资料]
三星A8刷机教程_三星A8000线刷官方系统包_可救砖
发表于 2016-3-10 20:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有关三星GALAXY A8 A8000手机的官方包之前也是给大家分享过多个版本了,下面就主要来说说咱们的手机如何来刷官方的rom包,相信用过三星手机的人都应该知道如何进行刷机了,尤其是刷官方的rom包,这个也没什么复杂的,就是采用odin工具来刷入就可以了,尤其是官方的rom包,只能采用odin工具来进行线刷,如果你正好也需要进行刷机的话,下面就一起来看看详细的刷机过程吧:
一:三星GALAXY A8 A8000刷机前的准备工作:
1:确认你的手机能和电脑用数据线正常的连接,这个是必须的,也是操作的基础
2:电脑上一定要安装的有迷你手机网提供的手机驱动,如果你的手机还没有安装驱动的话,点击这里下载安装,驱动下载下来安装在电脑上,别安装错了
3:下载迷你手机网提供的有固件rom刷机包,点击这里下载,下载下来进行解压,如果解压出来直接是tar或md5格式的就不用再解压了
4:下载刷机工具包odin,点击这里下载,这个工具包下载下来放到电脑上解压
二:三星GALAXY A8 A8000开始刷机操作:
1:手机先完全的关机,然后同时按住手机的音量下键 + HOME键 + 电源键,等待3秒,出现下图界面
2:然后再按音量上键,进入下图中的界面,此为刷机模式
3:把上面下载下来的odin工具包解压出来,解压出来之后有一个文件夹,点击进入会看到多个版本的odin,并且都是exe格式的,咱们选择最新版的odin工具双击打开就行了。
4:打开odin软件之后软件会自动识别你的手机,识别成功后会在ID:COM处显示蓝色的(表示手机连接成功了,如果没有显示蓝色的,说明没有有连接好),然后勾选AP,选择上面下载并解压出来的md5格式的文件包。
5:一切都选好之后,点击start开始刷入
6:刷完之后,上面会显示【PASS】字样就表示刷入成功了。
7:手机重启,第一次开机可能会很慢,情耐心等待:
8:至此线刷完毕
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
某一天我醒了 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qsmy100 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
