查看: 1358|回复: 5
今天遇到一个三星R428
发表于 2016-3-10 19:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机,我知道是南桥后面的电容短路了,我打发客户走了,,客户走了以后我拆开后盖,拿掉硬盘,吧南桥下面的塑料纸死开,测有短路,用镊子敲下,,开机可以了,装上硬盘,亮了,快进系统断电,卧槽,难道还让我拆机吗??,试了两次还是断电,拆机吧,,,拆主板,主板拿下来以后CPU大电容,哎,肯定是这个问题,换吧,换好以后装上硬盘OK 了。
发表于 2016-3-10 19:28:39 | 只看该作者 �
这台机器也修过 待机偏高 或不定时断电的
发表于 2016-3-10 23:38:50 | 只看该作者 �
又是3星的通病
发表于 2016-3-11 01:22:32 | 只看该作者 �
给你点赞。。NEC大电容快出来
发表于 2016-3-11 11:34:38 | 只看该作者 �
高手,上个图会更好
发表于 2016-3-11 16:00:28 | 只看该作者 �
建议上个图。让我们新手了解通病的位置
