查看: 12473|回复: 257
看到别人换东芝大电容 我忍不住了
发表于 2016-3-10 18:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(版主加)关于帖子的说明:
1精华是系统针对热门帖自动生成的
2楼主有最新更新苦于无法更新特发新帖:http://www.chinafix.com/thread-943051-1-1.html
一台东芝笔记本m203 插电花屏 电池正常 故障你懂的 拆开一看 上家换过
这个上家换了4个 而且焊得质量就不说了先去掉他换的电容
然后风枪加电烙铁去掉焊锡 然后刮平
在拿我们常用的吸锡线 是拖完锡的那种 可以废物利用啊
用剪子剪成细长条然后焊到这个大电容位置的正极
然后取6个330uf电容 正极焊在一起
在用吸锡线焊在一起
在剪掉成这样 留一个头好能和正极焊接
再把它摆正放到大电容位置
下一步就是焊接 正极负极都要焊上焊完的是这样
再测一下有没有短路然后通电试机
正常亮机
为啥要用吸锡线呢 因为cpu电流很大 吸锡线比较宽  而且是铜 导电好 脱焊之后我们都剪掉 用在这是废物利用 还解决了用别的线电流不够的问题  认为好给点分吧
参与人数 54下载分 +118 收起 理由
明年的明年 + 1
ip52028 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
血月 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
TIM-C-2010 + 2 评2分的都是来自基层的力量
尒彡,沵恏跩 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liu19905157 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
主角小子 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
spwwan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐水 + 2 高人中高人啊 原来自我感觉大电容换的很不.
东风破先生 + 2
本文由 会员257765 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-10 18:29:48 | 只看该作者 �
330电容正负极搞错了了吧,换了这么多都是里面是负,外面一边才是正,你第一张图片上家这样正负极才对
第一张图的那个电容是明字的负极是带白杠的 那端 我换的是暗字 的 带杠的那端是正极  详情 回复 发表于 2016-3-10 18:45
图拍的没错 就是编辑错了 有点着急  详情 回复 发表于 2016-3-10 18:31
发表于 2016-3-10 18:24:34 | 只看该作者 �
开心电脑 发表于 2016-3-10 18:15
方向怎么和以前别人换的不一样,记得,短的电路板上那条是正极!
帖子编辑错了 谢谢你提醒改过来了
........是编辑错了吗 我貌似看到你说过 这个是什么暗字的 上面明字的  详情 回复 发表于 2016-3-11 17:17
发表于 2016-3-10 18:23:16 | 只看该作者 �
学习了!!!!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
lvjingang -6 严谨灌水
发表于 2016-3-10 18:31:20 | 只看该作者 �
图拍的没错 就是编辑错了 有点着急
发表于 2016-3-10 18:32:05 | 只看该作者 �
太厉害了学习
发表于 2016-3-10 18:32:39 | 只看该作者 �
加电容可以不要换的
发表于 2016-3-10 18:33:43 | 只看该作者 �
    我刀呢、。
发表于 2016-3-10 18:36:01 | 只看该作者 �
太厉害了学习
发表于 2016-3-10 18:45:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-10 18:45:16 | 只看该作者 �
方向怎么和以前别人换的不一样
发表于 2016-3-10 18:46:11 | 只看该作者 �
方向怎么和以前别人换的不一样
发表于 2016-3-10 18:59:11 | 只看该作者 �
方法不错,焊接过程到位,电容正负极反了
发表于 2016-3-10 19:00:00 | 只看该作者 �
电容正负极反了吧
发表于 2016-3-10 19:00:16 | 只看该作者 �
装法反了还能开机????
发表于 2016-3-10 19:01:21 | 只看该作者 �
这个方法好,看完加分。
发表于 2016-3-10 19:03:15 | 只看该作者 �
你的上家 基本功不够扎实  烙铁技术实在是 不给力 是烙铁温度不够 还是锡线太差 还是松香不要钱 搞那么多松香  至于你说的线的问题  没有必要搞拖锡线  直接减废旧台式机电源线 去胶片 就好了
我觉得吸锡线是最好的 我们植株的时候脱锡下来的废品都是剪掉扔了 再说他是个编织网 而且扁平焊接后不会隆起 你那个电源线去皮在挂锡是个圆形焊接后很高 不信你试试就知道那个好了  详情 回复 发表于 2016-3-10 19:13
发表于 2016-3-10 19:03:53 | 只看该作者 �
声明电容绝对没有换错 电容不是网上买的那种 这个电容是从笔记本主板拆机下来的  修笔记本的都知道  暗字带杠那端是正极 而且笔记本拆机下来的质量好 比网上发的那个好
网上买的质量不保准  详情 回复 发表于 2016-3-11 09:38
发表于 2016-3-10 19:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家没焊好,搂主捡钱了
发表于 2016-3-10 19:12:39 | 只看该作者 �
这个是要美观一点,
把吸锡线,换成铜片会更好看一些,
路个过,,,,,,,,,,,
