查看: 2685|回复: 13
E420 通病坑爹维修啊!!!
发表于 2016-3-10 15:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  E420 待机0.035  不触发,测35V电感无电压,用示波器测得35v电感无电压,只有0.3到.4V左右。用示波器测上管G极无波形.看来芯片没工作.芯片是95280,测工作条件正常,线性电压已出.正常手上有D95280,换了之后3V电感电压正常.电感前端波形正常,测5V电感只有2.8V,电感前端无波形.换电感,电容,升压电容。反馈电阻也正常,上下管一起换了也不行。网上说这种芯片好多都是假货,又换了好几个D95280,还是一样,想问一下这种芯片是不是代换不了啊
    客户一直在旁边催,叫她留机又不肯,只好让她拿走了。不过我还是想弄明白是怎么一回事?    求大神赐教{:3_50:}
发表于 2016-3-10 16:45:45 | 只看该作者 �
滤波电容啊
发表于 2016-3-10 16:53:40 | 只看该作者 �
这个不能代换的
发表于 2016-3-10 17:17:23 | 只看该作者 �
不会吧  俺买的一般都是一个搞定
发表于 2016-3-10 17:35:43 | 只看该作者 �
这板就是垃圾啊,待机芯片假的特多
发表于 2016-3-10 17:36:25 | 只看该作者 �
应该不是待机芯片的问题了
发表于 2016-3-10 18:03:07 | 只看该作者 �
不能代换,代换需要改检测电阻。现在好像没有假的把,价格也便宜  估计买的都是次品
你改过吗 确定不能代换吗 图纸上标的是BD95280 芯片上标的是95280 我是用D95280换的 既然不能代换 我该用什么型号的  详情 回复 发表于 2016-3-10 18:36
发表于 2016-3-10 18:36:32 | 只看该作者 �
确定不能代换,代换一样要改检测电阻  详情 回复 发表于 2016-3-11 13:58
发表于 2016-3-10 20:12:19 | 只看该作者 �
代换的没错啊。这机器修了好多台,都是这个问题
发表于 2016-3-11 13:58:57 | 只看该作者 �
浮城 发表于 2016-3-10 18:36
你改过吗  确定不能代换吗   图纸上标的是BD95280  芯片上标的是95280  我是用D95280换的  既然不能代换  ...
确定不能代换,代换一样要改检测电阻
发表于 2016-3-11 14:01:07 | 只看该作者 �
{:4_116:}{:4_116:}
发表于 2016-3-11 14:27:03 | 只看该作者 �
估计你是买到人家 9528 改的 95280 了。记得刚出这个芯片的时候30块一个芯片 呢。有人改。
发表于 2016-3-11 14:33:46 | 只看该作者 �
滤波电容..
发表于 2017-11-24 17:24:44 | 只看该作者 �
不留下机 就搞个3V连到19V 那里  看她留不留
