查看: 2925|回复: 25
onda H61
发表于 2016-3-10 14:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
onda H61 不上CPU有 CPU有电  上了CPU触发3秒断电  CPU是好的 大神们什么问题
发表于 2016-3-10 15:03:49 | 只看该作者 �
3秒掉电 测全板的电压  看看有没有 然后刷个bios 新款机器bios也爱坏
不上U 内存的 桥的 总线的 CPU的都有了 上CPU就掉电了  详情 回复 发表于 2016-3-10 15:11
发表于 2016-3-10 15:11:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-10 15:34:47 | 只看该作者 �
cpu是好的吗?  有碰到CPU坏的也有这个情况,  还有些主板挑cpu     16系列的点不了
好的 测试过了  详情 回复 发表于 2016-3-10 16:01
发表于 2016-3-10 15:37:52 | 只看该作者 �
集显没供电,昨天遇到一个,主板不会修,加了个显卡解决了...
他这个板集显供电应该是在CPU供电后出的。  详情 回复 发表于 2016-3-12 12:28
不会吧 试试好了  详情 回复 发表于 2016-3-10 16:02
发表于 2016-3-10 15:55:53 | 只看该作者 �
查查cpu供电芯片发出pg正常不?
没这个图纸  详情 回复 发表于 2016-3-10 16:02
发表于 2016-3-10 16:01:15 | 只看该作者 �
好的 测试过了
发表于 2016-3-10 16:02:11 | 只看该作者 �
不会吧  试试好了
发表于 2016-3-10 16:02:27 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2016-3-10 15:55
查查cpu供电芯片发出pg正常不?
没这个图纸
发表于 2016-3-10 16:07:21 | 只看该作者 �
这个板子不怎么好修 。按顺序来吧
发表于 2016-3-10 16:15:42 | 只看该作者 �
新板子不过内存,不跑码都会掉电重启
发表于 2016-3-12 12:27:16 | 只看该作者 �
你这个板子应该是装U不出CPU电压,不装出说明芯片是好的,就不用考虑换芯片了,查下CPU供电的产生条件吧。
发表于 2016-3-12 12:28:14 | 只看该作者 �
前些天遇到一样的板,用的g530,很长时间没用的机器,坏了没修,然后送来,电源及硬盘是坏的,报价后换之.装系统过程重启,就是他这样的,几秒后自动重启...也不报警,清cmos什么的没用,因为吃过集显的亏,直接上诊断卡,跑到60  详情 回复 发表于 2016-3-12 12:43
发表于 2016-3-12 12:43:54 | 只看该作者 �
前些天遇到一样的板,用的g530,很长时间没用的机器,坏了没修,然后送来,电源及硬盘是坏的,报价后换之.装系统过程重启,就是他这样的,几秒后自动重启...也不报警,清cmos什么的没用,因为吃过集显的亏,直接上诊断卡,跑到60好像是就重启了,加了个显卡,过了...拨了显卡一测试,集显的供电不出来,让客户换板或者加显卡,我说加了显卡速度会快,玩游戏会好,加显卡装好系统收工...
呵呵,确实是这样,换东西比修轻松还赚得多  详情 回复 发表于 2016-3-14 22:15
发表于 2016-3-12 19:50:37 | 只看该作者 �
拔掉4口看下会不会掉电
强制上电看下那个原件发烫
这样机子几乎是网卡或者控制芯片
发表于 2016-3-12 19:52:13 | 只看该作者 �
刚没看到你回复谁飞版主
你换个CPU还会的话 看看CPU针脚
还有CPU供电芯片
发表于 2016-3-12 20:02:36 | 只看该作者 �
刷过BIOS吗?检修用ATX电源正常吗?主板有漏电或供电不足。
发表于 2016-3-12 20:50:32 | 只看该作者 �
测全板供电,不行再刷个BIOS资料
发表于 2016-3-12 20:50:57 | 只看该作者 �
五大供电和六小供电
发表于 2016-3-12 20:51:15 | 只看该作者 �
五大供电和六小供电
