查看: 7919|回复: 27
[维修求助]
苹果5S功放坏了,现有的5C5S植锡网都植锡不了??
发表于 2016-3-10 02:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原先修一台苹果5S,信号时有时没有,吹了中频芯片就好了。但过不了多久,又收不到信号了。于是我再拆下来吹一下,可能我用温度高了一点。背面的功放都移位了(好像上家修过了)。既然移位了,就重新植锡吧。可是看了我5C和5S的植锡网却没能植?
大家用什么植这个芯片?先在这里谢谢大家了!就是这个功放
发表于 2016-3-10 02:49:53 | 只看该作者 �
这个可苦了我,上淘宝网上找了一遍又一遍,都没有呀
发表于 2016-3-10 09:37:23 | 只看该作者 �
就是U15_RF和U23_RF
发表于 2016-3-10 10:33:34 | 只看该作者 �
直接用烙铁上锡,中间接地不要上
就是用烙铁上的锡,麻烦,又上不好  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:38
发表于 2016-3-10 10:38:58 | 只看该作者 �
charliefan 发表于 2016-3-10 10:33
直接用烙铁上锡,中间接地不要上
就是用烙铁上的锡,麻烦,又上不好
发表于 2016-3-10 11:22:14 | 只看该作者 �
焊点大,不用植锡网
发表于 2016-3-10 13:07:48 | 只看该作者 �
这个不用植的········给各个引脚均匀的上点锡,焊盘也上点就可以焊接了
发表于 2016-3-10 17:11:11 | 只看该作者 �
这个还没弄到过了,不知道怎么搞,期待高手
发表于 2016-3-10 21:00:19 | 只看该作者 �
涂点锡浆用烙铁拖一遍就可以焊上去了,不需要植锡的
发表于 2016-3-11 10:01:24 | 只看该作者 �
我看也是直接上烙铁,加点焊锡,别焊连上,注意焊锡多少就行咯
发表于 2016-3-11 10:15:45 | 只看该作者 �
功放都不用值锡 直接换低温锡 吹上
发表于 2016-3-11 16:09:49 | 只看该作者 �
直接吹上轻轻压下就好了,我这样弄过可以的
发表于 2016-3-11 16:14:31 | 只看该作者 �
这种芯片都是直接用烙铁加锡就OK的
发表于 2016-3-11 16:43:16 | 只看该作者 �
中间是接地吧,应该不用植球
发表于 2016-3-12 12:17:24 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2016-3-13 10:12:14 | 只看该作者 �
在功放脚位涂上焊油,用烙铁粘点锡浆,在功放脚位走一圈,这样脚位就植好锡了
发表于 2016-3-14 11:14:42 | 只看该作者 �
烙铁植锡就好了,不用植锡网。
发表于 2016-3-22 17:52:35 | 只看该作者 �
嗯,先上点焊锡膏在上锡,好点
发表于 2016-3-23 23:34:33 | 只看该作者 �
这功放用漆包线连接是比教安全的......
发表于 2016-3-24 13:28:16 | 只看该作者 �
学习了。楼主修好没有。
