查看: 2615|回复: 9
asus x402ca 触发0.02A,待机3-5V偏低
发表于 2016-3-9 21:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus x402ca 不触发时有5V待机,无3.3V.触发后5V掉到0.3V,3.3V有1.6V。待机芯片换过,BIOS写过,3.3V--5V后级阻值正常,转换后级正常。请各位指点迷津!!!!
发表于 2016-3-9 21:59:07 | 只看该作者 �
触发后5V掉到0.3V,3.3V有1.6V,说明后级肯定有短路的,查一下USB接口。
发表于 2016-3-17 17:19:44 | 只看该作者 �
这机器触发到0.56掉电  集显电压没出来 就掉电  楼主知道什么问题吗
发表于 2016-3-17 17:20:38 | 只看该作者 �
刷了BIOS还是那个叼样
加焊桥看看  详情 回复 发表于 2016-4-5 13:07
发表于 2016-4-4 15:22:22 | 只看该作者 �
这个待机芯片是什么?
发表于 2016-4-4 21:02:38 | 只看该作者 �
掉了之后 待机芯片条件还有吗,还有就是 你确定3V不短路吗  我刚修道一台华硕 也是这个现象 量阻值不短路 我给他一个外接的3V 电流很高 有个地方短路了 拆了就好了
发表于 2016-4-5 12:50:07 | 只看该作者 �
有地方短路
发表于 2016-4-5 13:06:13 | 只看该作者 �
应该还是后级有问题
发表于 2016-4-5 13:07:15 | 只看该作者 �
灰不去/阴霾 发表于 2016-3-17 17:20
刷了BIOS还是那个叼样
加焊桥看看
发表于 2016-4-7 08:08:58 | 只看该作者 �
搞定了,+3VS后级有短路,但二极管档测参数正常,换PCH修复。
