查看: 4175|回复: 37
[已解决]
T410S 不加电~秒杀!
发表于 2016-3-9 17:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
T410S  插上稳压电源 无待机,拆机,无明显进水的痕迹,键盘靠近摇杆处有进水留下的印记,正反两面帖子全撕了  也没发现主板哪里有腐蚀的,不管了 插电,无待机,
保险是好的 ,Q9 没有导通,控制脚电压偏高,电流截至!量公共端无短路,查电源管理芯片
查59脚 的2个电阻  R413 R422  无电压  估计问题在这里  继续查
当查到F5 这个保险的时候 发现问题了
确实有进水的痕迹 保险牺牲了,之前的 检查没有仔细发现。换了 就好!维修结束!
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
xwzhping + 2
赵子文 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-9 17:55:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
减到死鱼了 不错 纯利润
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-3-9 18:07:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到过此保险坏的。
发表于 2016-3-9 18:39:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修机仔细啊,就有回报。
发表于 2016-3-9 18:57:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修机仔细啊,就有回报。
发表于 2016-3-9 18:58:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个地方都要是好的才行吗?这是与门吗
F20开路导致没有VREGIN20,该电压给RINKAN供电,RINKAN得不到供电,导致-PWRSHUTDOWN为0V,Q51就会截止,Q9截止不能正常产生CV20  详情 回复 发表于 2016-3-28 06:53
发表于 2016-3-9 19:03:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个让你碰到 了 要仔细 干维修
发表于 2016-3-18 10:11:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
报价多少  银子
250~ 贵吗??  详情 回复 发表于 2016-3-18 14:34
发表于 2016-3-18 14:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
250~ 贵吗??
发表于 2016-3-20 11:22:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修 就得仔细啊··
发表于 2016-3-20 16:17:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都说捡鱼了,这个鱼不好捡,楼主辛苦,已加分鼓励
发表于 2016-3-25 04:38:33 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我也碰到跟楼主一样的问题了,也是无待机,但是那2个电阻两边都是有19V电压的。但是电源管理芯片上方中间有几个脚有点腐蚀,我补了焊,然后49脚连着的一个焊点腐蚀了,我用小刀刮了几下,然后一坨焊锡丢上去,OK亮机了。
发表于 2016-3-25 09:23:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感谢分享
发表于 2016-3-27 18:01:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是这个价
发表于 2016-3-27 23:33:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修机仔细,技术不错
发表于 2016-3-28 06:53:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wxfajww 发表于 2016-3-9 18:58
这个地方都要是好的才行吗?这是与门吗
F20开路导致没有VREGIN20,RINKAN得不到供电,导致-PWRSHUTDOWN为0V,Q5不能导通形成分压,最终Q9截止不能正常产生CV20
发表于 2016-3-28 07:24:11 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
gracias por compartir experiencia
