查看: 1888|回复: 0
[创维]
26L08HR-8K21- 不定时不开机
发表于 2016-3-8 21:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
[8K2X 系列机芯] 26L08HR-8K21-不定时不开机
简介:无
内容:26L08HR/8K21 不定时不开机一台26L08HR 出现不定时不开机故障。按照技改更换成现代
DDR,提高内核电压,升级程序都不行。检查外围无果。反复试机过程中发现该机冷机能开,
热机出现不开机故障,怀疑FLASH 不良,更换写好程序的FLASH 后长时间试机故障排除。
该机使用CFEON牌子的FLASH,多次见到该厂牌的FLASH热机性能不良。……(创维售后维修案例)
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
dadaniao100 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dadaniao101 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhzh17 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
